MAVrik
Авто: Рафик
Дело такое: Стучит сзади-справа из района стойки. В мороз пропадает. Ещё пропадает с 2мя пассажирами сзади. В -5 и выше есть. Стучит на кочках. Пробоев нет, жопу не кидает в поворотах. Визуально всё в норме: подтёков нет. Что может быть? Подвеска сток 18000км по вполне нормальным дорогам. В дырки этим колесом не летал, из багажника всё выкидывал.
Num
Авто: Мега-таззз 21103
это из разряда не понятно но факт!!! паронормально-необьяснимое!!!
у меня похожая фигня!!!! стучит на не ровностя пологих!!!!
я забил поскольку я уже все перепробовал и по пересмотрел((((
грешу на аморт...
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
скорее всего аморт застучал)
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
такая же фигня =)) только подвес и стойки долгожители, недавно только правая застучала, симптомы такие же =))) 72 тыка откатали... думаю ближе к лету в круг менять...
MAVrik
Авто: Рафик
Num
Тоже на пологих неровностях, иногда при троганьи.
Fomana
Авто: 21103 2001
для начала открути гайку, крепящую шток задней стойки, без вывешивания авто. Посмотри состояние резинового демпфера под шайбой. Это не сложно, и особой оснастки не нужно. Если есть на резинке хоть какие-то следы износа, тогда повезло, меняешь резинку(не путать с "классическими" резинками), если следов нет, тогда копать дальше.
MAVrik
Авто: Рафик
Fomana
Спасибо, щас посмотрю.
MAVrik
Авто: Рафик
Гайку скрутил, как чашечку металлическую вытащить?
Стучит с каждым днём всё сильнее.
Fomana
Авто: 21103 2001
Попробуй поддеть шайбу проволочными крючочками, тонкими отвертками. Если не получится, поднимай потихонечку кузов домкратом до тех пор,пока шайба сама не сползет с резьбовой части штока. Кстати, если следы износа на верхней резинке все таки обнаружатся, то заменить желательно обе. Для этого придется демонтировать всю стойку: Вывешиваешь колесо (для удобства работы его лучше снять),откручиваешь гайку болта, крепящего нижнюю проушину, вытаскиваешь его и покачивая балку вниз, вынимаешь стойку. Заодно осмотри шток, нет ли потертостей штока, а также проверь плавность и равномерность хода штока туда и обратно. Любые сомнительные провалы, рывки при ходе штока, повод для замены стоек. При обратном монтаже
важно: затяжку всех гаек, крепящих стойку, производить только в положении автомобиль на колесах (т. е. под нагрузкой).
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
MAVrik писал(а):Стучит сзади-справа из района стойки. В мороз пропадает. Ещё пропадает с 2мя пассажирами сзади. В -5 и выше есть. Стучит на кочках.
Стойка застучала, потеков масла может и не быть, а так процентов 90 что это стойка, а раз звук усиливаеться то и отбойнику - концы.
MAVrik
Авто: Рафик
Верхней настал ППЦ. Поменял их на обеих стойках, нижние попозже.
MAVrik
Авто: Рафик
