Провал оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провал оборотов вывод темы на печать
sound
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 22:14
Машина 21099i
Симптомы:
холодная машина плохо реагирует на газ - при резком увеличении газа дергает и проваливает обороты. Как только более/менее прогрелась - начинаю движение - двигатель держит обороты нормально только в определенной точке сцепления. Чуть меньше - чуть больше - задыхается. Но если перегазовать то, "просерается"...
И вообще - на подъеме даже невысоком - заехать (даже с разгоном) на второй скорости практически нереально. Приходится перед горкой притормаживать, переключаться на первую и медленно подниматься... :(
В чем может быть проблема?
sound сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 22:16
а чек горит?
вот так и живем...
povar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sound
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 22:28
нет, не горит.
диагностику проходил - все в порядке
свечи недавно менял
причем указанные симптомы зависят от температуры - чем ниже тем долже нужно "просераться".
да и ещё. бывает, что даже прогретая при динамичном нажатии на газ не только не едет быстрее, но как бы "притормаживает"
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 17:23
смотри ВВ провода, бензонасос, фильтр топливный, ДМРВ.и давленеи в рампе померь.похожая ситуация ТАЗ-99и тока на 4 тыщах при среднем газе тупит.нажимаешь дальше срывается как с турбой.
Тазовод
LLOYD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:09
Так это сцепуха!
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
<Demon>
Авто: ваз 2114 2002г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:11
sound писал(а):
Машина 21099i
Симптомы:
Как пить дать - это ДМРВ помирает Sad
<Demon> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
