Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Машина простояла на морозе 3 дня. После этого даже ЦЗ не срабатывал, двери не открывались (по другому не открыть). Решил что сел в ноль аккумулятор (ему 3,5 года). Сегодня купил новый, кое-как попал в машину, решил завести. Завелась сразу, но заглохла. Поставил новый аккумулятор, завожу. Машина заводится и через 5-7 секунд глохнет (похоже отключается цепь БН). ЦЗ так и не заработал, машина по сути на охране. С пульта двери не открываютя и не закрываются. Думаю причина в сигнализации. Куда копать, как лечить? Может кто поможет? Машина в Южном Бутово.
ZaSKaR
А сигналка пикает хоть как нибудь?
Цитата:ЦЗ так и не заработал, машина по сути на охране.
Сигналка то может и снялась,а вот ЦЗ замёрз,особенно если мастер замок в водительской двери замёрзнет,то остальные двери не откроются!
Цитата:Завелась сразу, но заглохла. Поставил новый аккумулятор, завожу. Машина заводится и через 5-7 секунд глохнет
Была похожая ситуация зимой в морозы - умер РХХ!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сигналка не пикает никак. Как подключил аккумулятор новый, то при открытие двери срабатываеи сигнализация, т.е. орет сирена (хотя выключил её ключом). РХХ купил новый, но пока не ставил. В мороз как-раз он глючил.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Фигня...ищи блок сигналки,и сымай с его разьем..99,99 блокировка сделана на НЗ контактах реле, так что обесточивание возвращает всё к исходному
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Вадя писал(а):Фигня...ищи блок сигналки,и сымай с его разьем..99,99 блокировка сделана на НЗ контактах реле, так что обесточивание возвращает всё к исходному
Блок нашёл. Можно чуть подробней что именно снять? К блоку идут 6 или 8 проводов. Есть инструкция. Сигнализация StarLine.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
как правило, к блоку идут два разьема...один, где провода потолще и их меньше, то силовая часть( замки, фонарики и т.д) и проводов побольше и потоньше. то главный разьем...Если сымать, то его...Если есть инструкция, то гляди, где там вывод на блокировку.и по нему ищи где притулили реле..ищи его, и смтотри, шо там нахомутали..а то еще вдруг умный установщик попался, сделал блокировку с НР реле, и имитацией неисправности
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Спасибо всем за ответ. Все выходные мучался открыть машину и завести. Заработала. Сигнализация StarLine A6. Есть брелок сигнализации и пейджер. Пейджером не пользовался 1,5 года. Думал умер он. Оказывается "умер" брелок. Батарейку поставил новую, брелок мигает, а машину не открывает. Открыл ЦЗ и снял с сигнализации пейджером.
ahab61
У меня ситуация несколько иная, сигнализация(мангуст iq 140) на охрану ставится и снимается,а вот цз не срабатывает.Если на водительской двери нажать флажок,раздается жужание из под торпеды,по всей видимости реле.В чем может быть проблема?
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
ahab61 писал(а):У меня ситуация несколько иная, сигнализация(мангуст iq 140) на охрану ставится и снимается,а вот цз не срабатывает.Если на водительской двери нажать флажок,раздается жужание из под торпеды,по всей видимости реле.В чем может быть проблема?
Такая же хрень... Народ подскажите !!!
