А ты уверен что распред в постелях долбит? Проверь осевой и радиальные люфты.
В основном брякают "стаканчики" (толкатели клапанов) в колодцах, лечится заменой ГБЦ.
Распред смысла нет менять, ну если только задиры не появились или хочется спортивный какой-нибудь, а постели можно поробовать.
зажигание по стробоскопу.
и новой постели?
Ээээ это как?
Наверно в смысле крышки р-вала поменять.
задиры на кулачках есть. чем чревато? вот теперь и не знаю как верить словам из фака, что распредвала хватает на 100-120 тыков.
я интересуюсь данной темой потому, что мне отец говорит, что при установке распредвала надо все пошибники подгонять тютелька в тютельку. там их если не ошибаюсь 5 получается.
что за спортивный распред, у которого кулочки меньше почти в два раза чем у обычного распреда?
Всякое бывает, например, были слишком большие зазоры и поэтому кулачки с разгона стукали по шайбам толкателей, а не наезжали.
Сырой распредвал вторая причина, у меня так в сервисе запихнули регулировочную шайбу с раковиной.
Крышек всего две, и при прозводстве отверстия делаются при уже прикрученных крышках к ГБЦ, поэтому если ставить покупные они могут не точно встать, т.е. может быть кривое отверстие под шейку распредвала.
Ставь 52-й не пожалеешь, правда стоит в три раза дороже стокового, но поверь машину не узнаешь + если ещё не поленишься, недельку пешком походишь, ГБЦ доработаешь вообще самолёт будет.
ты мне скажи чем чревато от задиров на РВ? стоит ли заморачиваться с заменой?
крышки подбирать стоя возле магазина с разобранным движком? или как-то совмещать или протачивать надо?
неее... я так не хочу заморачиваться. меня пока сток удовлетворяет. тем более что поршня надо будет дорабатывать. движок 30 тыков пробежал, не охота глубже РВ лезти в двигатель.
а что смешного? верхняя часть, прижимные крышки РВ. в магазинах числятся как постель РВ.
что значит на 2 разных движках?
и что надо шлифовать? ну в общем процесс интересует
На снятой ГБЦ, с убранными клапанами , ставится вал и накрывается новыми крышками, после чего мерится зазоры и при необходимости шлифуется места прилегания крышек к ГБЦ в раёне проблемных подшипников 8)
пистес... а просто купить и поставить ни как не получится. че за хня...
Жорж
у тебя машинка новая попожже отррегулируешь а вот распредвал 10 ный поставь я поменял мне нравиться движок эластчнее становиться
