rt 962
Авто: ВАЗ 2193i
Народ подскажите что нибудь дельное (особенно если кто-то с такой ситуацией
уже сталкивался):
После десятичасовой стоянки аккумулятор блин
разрядился в хлам (машина - девятка инжектор), при этом горели поворотник,
повторитель, задний поворотник (с одной правой стороны) не мигая сами по
себе, при этом естественно зажигание было выключено, габариты тоже Как это
лечить? Заранее спасибо!!
Удачи на дорогах
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Тестер и схему в зубы и звонить. Другого пути не существует.
rt 962
Авто: ВАЗ 2193i
До меня кто-то в проводах шуровал, фиг победишь без поллитры
Может у кого то была такая фигня?
ЮБА
rt 962 писал(а):До меня кто-то в проводах шуровал, фиг победишь без поллитры Sad
Так кто мешает? Магазин рядом.
Пойми, что кроме тебя или автоэлектрика на расстоянии никто не разберется. Понятно только что где-то, что-то коротит. Учти только, что схема в мурзилке может не соответствовать реальности.
rt 962
Авто: ВАЗ 2193i
В сервисе проверили цепь поворотов (землюя и плюсовой) типа ОК, но блин косяк так и остался. Потом пропадает сам собой и появляется в сырую погоду! ААААААААААААААА
flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
проверяй все контакты в цепи. только так.
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
И ЧЯ погляди(Блок реле и предохранителей под капотом,ближе к лобовухе с права)Раз в сырую погоду проявляется,вероятно его заливает!
rt 962
Авто: ВАЗ 2193i
Boriskin
Авто: Лексус
Zmey_1983
слево
Zmey_1983
Boriskin писал(а):Zmey_1983
слево
Это если из салона смотреть.А если лицом к моторному отсеку то как раз справа!
Mike93
Неисправность типа: " Специально не сделаешь!"
Ясновидящий и святая вода помогут!
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
если сам не в теме или возиться влом, езжай к нормальному сервисмэну... я за последние два дня двух нормальных электриков видел - один мне очень долго косяк с ПТФ искал, второй с дворниками... Но ведь нашли... =)
а у тебя, скорее всего, заело релешку, которая свет включает. Пошуруди все релешки... Да и смотри ту, которая ПТФ включает - она не в ЧЯ, она отдельно...
Да, и еще, контакты самого ЧЯ могут тоже подгорать или окисляться.
Boriskin
Авто: Лексус
Zmey_1983 писал(а):Boriskin писал(а):Zmey_1983
слево
в машине всё считается относительно хода движения
Zmey_1983
Boriskin писал(а):Zmey_1983 писал(а):Boriskin писал(а):Zmey_1983
слево
Ну ладно уговорил!Пусть бует слево
ZaSKaR
У приятеля было подобное на 5-ке,только ничего не светилось,просто сам по себе сел аккум - дело было в реле дворников!
rt 962
Авто: ВАЗ 2193i
Был в сервисе. Пафосный такой. Спрашиваю цену вопроса: говорят 900 руб. час - и сколько блин часов спрашиваю?
. С такими расценками я миллионером бы стал. - Ладно полез этот суперпрофи - прозвонил цепь - типа все нормально - это сигналка (у "программистов" в плохой работе обычно вирусы виноваты
Сигналку сам огтключил: пофиг, горят и все. Прошел час....
За время этой суеты неисправность вновь пропала. Сам думаю монтажный блок грешит...
