Нор-Ман
Авто: ВАЗ2106, 1,6, 82г.;УАЗ33036,05г.
Всем Привет!
Поиском пользоваться умею, поэтому суть проблемы.
Резко пропало давление масла, лампа горит, 0, двиг гремит.
Двиг снят, насос в норме, грибок тоже, вкладыши не провернуло, каналы продуваются.
Что ещё может быть?
Попутно сломали паук на корзине сцепления - можно ли поставит корзину 2101?
Otto Frija
Нор-Ман, редукционный клапан не завис? Сколько времени движок "гремел" без масла?
Нор-Ман
Насос разбирали, всё кажется в норме. Минут 15 навер погремел
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Нор-Ман писал(а):Всем Привет!
Что ещё может быть?
А масло-то есть?
Нор-Ман
Масло был уровень, причём свежее, ЛУК полусинт, фильтр тож новый...
ilyas_m
Авто: 11173-40
Может фильтр палевый тут у многих такое было.
Нор-Ман
Цитата:Может фильтр палевый тут у многих такое было.
и как тогда это определить, тем более там клапан перепускной есть.
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Нор-Ман писал(а):Насос разбирали, всё кажется в норме. Минут 15 навер погремел
После такого времени, боюсь, придеться шлифовать коленвал. Внимательней надо посмотреть на пару грибок-насос. Или на вкладыши. Иначе резко давление не должно пропадать.
Нор-Ман
bypass писал(а):Нор-Ман писал(а):Насос разбирали, всё кажется в норме. Минут 15 навер погремел
Когда вкладыши осматривал там было масло, немного "потёрт" средний коренной только.
Нор-Ман
Вот причина - заглушка на главной масляной манистрали под звездой привода маслонасоса - выдавило её.
Собрали, щас стучит. Только прогретый. По книге не под что описание стука не подходит. Может с зажиганием промахнулись?
