Вопросы по сцеплению...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопросы по сцеплению... вывод темы на печать
Roni
Авто: ВАЗ 21065-01
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:15
Буду менять сцепление (ведет). Возникают следующие вопросы:
1. Что менять: только диск или в сборе (слышал, но не помню, что в каком то случае надо центровать то ли диск, то ли корзину).
2. Какой фирмы? (Много слышал про Valeo, Kraft, а может родной вазовский?).
З.Ы. Помню подобная тема была где-то пол года назад, но там не было ответа на первый вопрос.
Roni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:40
1. Раньше я менял только диск. Более того, отдаал наклепывать накладки на старый диск. Но это была эпоха тотального дефицита. Теперь советуют менять в сборе с корзиной. А центровать при установке нужно по-любому. Поэтому озаботься приобретением хорошей оправки.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Roni
Авто: ВАЗ 21065-01
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:50
Можно поподробнее, что за оправка, и как центровать?
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:55
оправка повторяет форму первичного вала в коробке,
просовывешь ее в диск сцепления и подшипник в маховике, после этого только затягиваешь болты корзины
если берешь Valeo например (рекомендую кстати), оправка будет в комплекте
весь комплект - диск, корзина, выжимной и оправка
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:10
Я почему сказал "хорошая оправка"? Однажды замучился коробку ставить на место. Не идет, хоть убейся. Оказалось, что оправка входит с большим люфтом и не обеспечивает центровки. Взял другую оправку - в влетела на мето в момент.
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 08:02
Если корзина номальная, зачем понапрасну выбрасывать деньги?
http://garaj.com.ua
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sasha890
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:19
Добрый день Скажите плис Как определить буксует или ведет сцепления
sasha890 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:00
Если при движении резко нажать на газ, при этом обороты увеличились а скорость осталась прежней...........
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:03
...а если задняя или первая (да и другие в запущенных случаях) втыкаются через раз - ведет...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_21074i
Авто: ВАЗ 21074i, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:09
Сначала по второму вопросу: поставил месяц назад LUK (было родное вазовское), ощущение, что сменил машину.
Теперь по первому: если менять на импортное, то оно только в сборе идет, поэтому выбора нет.
аренда лимузина
V_21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pokoscha
Авто: 21074, 1999 г. в., БСЗ, АИ-76, КПП-5, 75 тык.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 17:18
кто-нибудь может дать ссылку на изображение оправки?
смотрел в каталоге запчастей на http://www.autocat.ru/catalog/?model=8&group=136, так и не понял как она выглядит....Тоже собираюсь менять сцепление, давно купил Valeo в сборе, но у меня там в комплекте только 3 наименования: муфта сцепления в сборе, диск нажимный и диск ведомый...
pokoscha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 17:39
pokoscha
оправка выглядит абсолютно та же, как и первичный вал коробки,
только без шестерни, т.е. передняя половина только
типа я
Andreiko
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 09:44
Вот у меня такая фигня....
Недавно регулировал свободный ход педали и все такое.
Ничего не дало! Первая-вторая иногда плохо втыкаются.
Это клиника? Сцепу на замену? Или можно что-то сделать регулировками?
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:29
А может быть, воздух в приводе?
А после нескольких качков втыкается не лучше?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:13
Нет, от качков не зависит. Может возникнуть в любой момент... Лечится обычно перетыкиванием - т.е. какую-нибудь другую передачу, потом - заклинившую. Либо, если машину чуть протронуть. Гм, может, вообще дело в коробке тогда???
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:14
сам догадался Smile
типа я
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 15:33
Если после стоянки под уклоном передачу "закусывает" то 90% что сцепление. Можно уменьшить свободный ход вилки мм до 2-3 -иногда помогает.
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 15:43
Да нихрена не помагает. Andreiko, у меня такая же х**ня (мля, слов не хватает). На холодную (после ночной стоянки скажем) все работает просто замечательно, а вот после городского цикла первую передачу хрен проталкнешь (тоже включаю через пятую).
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пчёлкин
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 21:37
Такая же проблема с 1 и задней дня 3 назад прокачали сцепление и отрегулировали свободный ход по линейке 4.5 до 5 мм, вроде бы помогло лучше однозначно, нужно немного поездить ,хотя утром в теме" коробки" писал что нет не помогли регулировки.
Пчёлкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пчёлкин
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 21:38
Пчёлкин
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 21:39
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 12:43
Ребята, вот поднимаю тему дабы не создавать новую.
Сиптомы такие: когда едешь скажем на 4-й передаче 60-80км/ч и при этом не полностью сбросить газ, то появляется шум (даже возможно гудение). Если полностью сбросить газ - все нормально, включить нейтраль - нормально. При разгоне шума нет. Я предполагаю что
1) редуктор перетянут. Менял сальник на хвостовике сам. Шум появился до или после - не помню.
2) сцепа/коробка. Может ли так вести себя выжимной? Т.К. выжимной немного гудит (при заведенном двигателе когда включаешь сцепление хорошо слышно. Просто жду когда умрет сцепа чтобы поменять ее целиком).
Всем спасибо заранее за ответы.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 12:55
Редуктор любит гудеть под нагрузкой, врят ли он.
Обьясни при чем тут может быть выжимной? А быть он не может, он работает только при выжиме сцепления.
Сдается мне у тебя что то с коробкой.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 12:59
у меня тоже появился легкий гул на 4ой передаче при сбросе газа на скорости гдето 80, при нажатии газа пропадает,тоже менял сальник редуктора, мне кажеца ето он гудит
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 13:05
Forkoss
1)На высоких оборотах (скажем 4-я передача, 80км/ч). При выжиме сцепления я чувствую ногой как вращается выжимной (а может и не он).
2) После выжима сцепления гул от выжимного остается пока не воткнешь передачу, либо нужно долго держать выжатым сцепление.
3) если выжать сцепу когда появляется этот гул, он пропадает.
Поэтому я и решил что гудит выжимной.
Страница 1 из 3
