и снова стартер еле еле думал акамулятор ни чего подобного :
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> и снова стартер еле еле думал акамулятор ни чего подобного : вывод темы на печать
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:15
плохо крутит стартер еле еле....купил новый акамулятор варта 62а...
особо ни чего не изменилось поживее конечно старому уже згода было,но все равно тяжко крутит не резво...вопрос где косяк
1.проводка
2.стартер
3.еще что нибудь
и сразу второй вопрос похоже относится к первому..Что состарым акамул что с новым ..стрелка на датчике постояно показывает заряд нетрального положения я ще не видел у себя ...получается идет передоз акамулятора..
что делать..
регулятор...?
я особо туда не лазил..самому можно или лучше в сервис
плохо крутит стартер еле еле....купил новый акамулятор варта 62а... особо ни чего не изменилось поживее конечно старому уже згода было,но все равно тяжко крутит не резво...вопрос где косяк 1.проводка 2.стартер 3.еще что нибудь и сразу второй вопрос похоже относится к первому..Что состарым акамул что с новым ..стрелка на датчике постояно показывает заряд нетрального положения я ще не видел у себя ...получается идет передоз акамулятора.. что делать.. регулятор...? я особо туда не лазил..самому можно или лучше в сервис
тише едешь,дальше будешь или тише едешь опоздаешь?
stranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:19
Массу двигателя проверяй.
что есть заряд нейстральго положения и что это за прибор? Вольтметр? Если он в средней зоне, это как раз всё нармально.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:28
Это что, стрелка зашкаливает? Если не останавливается в середине шкалы, тогда РН меняй. Можно поменять не снимая гены.
А у стартера посмотри втулки и зачисти все клеммы.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:33
Смотри переднюю втулку стартера, она в кпп находится. Скорее всего её разбило и якорь на массу мкнет. Просто была такая же фигня, тоже мучался потом поменял и все ок :cool: Цена вопроса 20рубчиков и 30 минут делов
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spidy
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:03
SERG777 писал(а):
Смотри переднюю втулку стартера, она в кпп находится. Скорее всего её разбило и якорь на массу мкнет. Просто была такая же фигня, тоже мучался потом поменял и все ок Цена вопроса 20рубчиков и 30 минут делов
А можно технологический процесс поподробней, в особенности интересует вынимание этой самой передней втулки. У меня похоже та же проблема, то нормально крутит, то как будто акк умер, еле ворочается (акк свежий, крутить может долго и упорно). Когда еле ворочается заводиться не хочет, пока нормально не крутанет.
Kadett -> Passat B3 -> ВАЗ 21099 -> Passat B5
Spidy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:54
Снимаещь стартер. Как понимаю где втулка стоит знаещь. Берешь трех гранный напильник, отламываешь от него кончик (пару сантиметрав), чтоб входил во втулку плотненько. Заготяешь напильник во втулку тока не шибко сильно и пасатижками оккуратненько, за напильник вытаскиваешь, при этом покачивая из стороны в сторону. Потом новую втулку аккуратно забиваешь, через деревяшку. Тока по аккуратнее, можно втулку разбить, она медно-графитовая. Ставиш стартер на место. 8-)
зы: Если не сможешь вытащить старую втулку таким способом , то можешь замять ее при помошь отвертки и молотка, и вытащить пасатижами. Но лучше первый способ т.к. второй варварский
Spidy
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:22
Спасибо за консультацию, а то давно хочу поменять, тока вот все думал как бы её достать.
sluge
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 17:52
по поводу вытаскивания-если втулка латунная, мой отец делает так-нарезает в ней резьбу и шуруп потом туда вкручивает, и все выходит
sluge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 19:35
такая же хрень была на восьмере моей когда то. потом даже фары ярче светить начали когда все сделали
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
