Очень плохо открываеться водительская дверь???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очень плохо открываеться водительская дверь??? вывод темы на печать
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 03:18
С недавнего времени стала крайне плохо открываться водительская дверь, точнее приходиться прилагать большое усилие к ручке, боюсь сломать иногда?
Что и как лечить?
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 04:15
Zorg
У меня такая-же беда, полностью излечить не удалось. т.к. машине седьмой год... петли двери сильно износились. Тебе следует попробовать отрегулировать накладку замка и его ответную часть. Делается это очень просто а вот что-бы достичь успеха придется попыхтеть над ними... так как чем точнее отрегулируешь тем лучше результат.
Lёхус RX 333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 09:54
а что именно там нужно регулировать? что и где крутить?
Plot2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 10:25
То есть усилия требует поднятие ручки наверх или тянуть за ручку на себя?
Если наверх (открытие замка), то ничего крутить не надо это эффект от использования плохой автокосметики для отмораживания дверных замков, т.е. они были на чистом спирте без смазки, что вредит механизму замка. Обильно залейте в глазок замка через прилагаемую трубочку жидкость из баллончика под давлением WD-40 - эффект будет потрясающим Very Happy. Летом лучше снять обивки дверей и смазать замковый механизм ружейной смазкой или спец смазкой для замков (машинным маслом) также смазать замки на дверях.
Если ваша дверь тяжело открывается наружу (на петлях), то либо это перекос петель под воздействием нагрузки на них (катаетесь на форточке Smile, утяжелили двери нестандартным оборудованием (колонки Маршалл Smile ), утяжеление неправильной шумоизоляцией и т.д.) либо петли элементарно не имеют достаточной смазки, как и направляющий механизм (такой ригелек рядом с петлями). Нужно либо устранить перекос петель, либо смазать все WD-40, силиконовой смазкой, литолом, подсолнечным маслом и т.д.
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lёхус RX 333
Plot2112
да ничего в общем то покупать не надо... просто ослабь болты крепления замка-накладки на двери и подвигай её вверх-вниз, влево-вправо.... В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ :cool:
Глебаня
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 10:54
Если ручка туго ходит, то закисло там все. От соли и зимы. Обильно полей во все дыры ВДшку, потом смазку. Должно разработаться.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 14:18
Если провисла дверь - дело одно. ИМХО если просто тяжело, то менять внутренний замок - 20 минут на морозе и цена девайса 150руб.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:47
ЮрасикNEW писал(а):
Если ваша дверь тяжело открывается наружу (на петлях), то либо это перекос петель под воздействием нагрузки на них (катаетесь на форточке , утяжелили двери нестандартным оборудованием (колонки Маршалл ), утяжеление неправильной шумоизоляцией и т.д.) либо петли элементарно не имеют достаточной смазки, как и направляющий механизм (такой ригелек рядом с петлями). Нужно либо устранить перекос петель, либо смазать все WD-40, силиконовой смазкой, литолом, подсолнечным маслом и т.д.
Не очень советую смазывать петли дверей силиконовой смазкой. Она очень хорошо собирает на себя пыль и в дальнейшем станет абразивом. Уж лучше смазать все маслом, но только машинным. Упаси Вас смазывать подсолнечным маслом - загустеет, фиг потом вообще откроете двери. Laughing
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:57
Не берусь судить о всех причинах сразу, но у меня хуже как раз открывается ручка задней левой двери (так стало недели две назад). Сомневаюсь, что это связано с ее частым открыванием и тем, что петли износились :-D Как раз наоборот!
Всю жизнь мажу петли силиконовой смазкой и, вот уже пятый год все замечательно! Да, налипает пыль, но на качество это не влияет. Да и на масло тоже налипает!
Поэтому ЛИЧНО мое мнение Zorg,- это смазать ручку. Если не поможет, то... хотя думаю, что поможет!
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:00
Я лечил сей дефект подтягиванием замка на двери, он откручивался переодически
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:06
+1, но не ручку а сам замок! У меня переодически такое бывает, немного литолчика в замок все решает. В ручке там нечему ржаветь и заедать. Там тяги через пластиковые втулки. Все дело в замке
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:16
Ну, economist6 я имел ввиду ручку вместе с потрохами,- неправильно выразился!
Кстати - как раз в ручке - пружинка и ...блин! как это называется... шарнирчики, на которых она поворачивается!!!
Дмитрий
economist6
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:21
Возможно, но в мое случа решиось смазыванием замка. Можетпросто когда разбираю двери то всегда между делом смазываю там все. Вот и не думаю что дело в ручке Very Happy
2112 16V 2003г.
