MAVrik
Авто: Рафик
Поставил Бриск
Стала жрать 11 л/100, но переть тоже стала лучше.
Раньше было 10(при убитых свечах), хотя по мгновеному расходу было намного меньше. При разгоне на первой было до 30 л//100 (до 30 км/ч), на четвёртой при тапке в пол (70 км/ч)-максимум 13 л/100.
Тееперь на первой до 50ти, на четвёртой 20-25. При нормальной езде(нога еле давит на газ)-10-11л/10, при разгоне до 60ти среднее 20.
В тот же день подрегулировал педаль сцепления(поставил вровень с тормозом), трос газа(чуть провисал).
Проблема в новых свечах или ещё в чём?
max-np-max
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
MAVrik
Авто: Рафик
Не понимаю удивления.
при родных свечах всё нормально было - 9-9,3 на 100.
Mr_Smith
Авто: ВАЗ 21121 1,6 8 клп Капри
Опиши что за двигатель, если ГУ?. У меня двигатель 2111 машина 2112 8 клп. Поставил свечи NGK. По трассе 6.5 /100 (скорость 100км/ч), город 8 ? 8,5, да даже если и 9?..Но что бы так?.
MAVrik
Авто: Рафик
Mr_Smith
Извини, но в профиле есть.
ВАЗ 21101 (1.6 8кл, 2006 год) Замена свечей на 18000, ибо родные стали утром плоховато заводить, да и ехать перестала.
Теперь едет, даже очень хорошо, но жрёт уж слишком. На ХХ расход прежний-1+/-0.1 л/ч.
Раньше было с прогревом 10, а теперь без него 11.
MAVrik
Авто: Рафик
Да, родные свечи были чуть-чуть в саже, без белого или красного налётов, заправляюсь на заправках одной фирмы.
Липецкие знают Новый Век, там бензин один из самых дешёвых и качественных-т.к. с Юкоса берут.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Из-за свечек +10% чета сомневаюсь я. Если старые не выбросил вкрути назат, прооверь.
ЗЫ: Че у вас за расход такой? У меня на 16 клапаннике 7,5-8 стабильно.
ЗЫЫ. На родных свечах уже 28 тыщ отьездил, жалоб нету. Повезло?
MAVrik
Авто: Рафик
molot.o.k.
Завтра попробую. У меня всегда не меньше 9 было. 8кл больше жрёт, езжу на 92м, на 95м расход тот же (клемму для обнуления ЭБУ сбрасывал), только до 2000 об не едет.
paravoz
molot.o.k. писал(а): Че у вас за расход такой? У меня на 16 клапаннике 7,5-8 стабильно.
у меня был 10-11 стабильно. ежжу так: завел, погрел. еду на работу. сплошная пробка. по передачам выходило так (в % времени движения) - 1-я - 40%, 2-я -55%, 3-я- 5%, 4-я - никогда. поездка до работы - 20,,,25 минут. для таких условий очень адекватный расход.
MAVrik
Авто: Рафик
Чаще всего 4я, 60 -70км/ч. Средняя скрость по городу-40.
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
А я вот абламался на Брисках!
На бывшей машине (ВАЗ 2115 газ-бензин) бриски отъездили 30 тыщ и были заменены чисто из уважения к возрасту.
На теперешней машине стоковые ДэВэРэЭМы заменил на Бриски при пробеге всего 3400 км (зима наступила-начались пляски с бубном при морозах ниже -27 град.)
Короче отрулил на брисках 11 тыщщ, иногда случались хлопки то в коллекторе, то в выхлопной. Но больше всего озадачивали небольшие подергания на банзине! Как будто периодически пропадала тяга (читай искра).
На сервисе стали снимать свечи (хотя обратился с проблемой, связанной на мой взгляд с некорректной работай ГБО). При этом 2 кольца остались в колодцах!!!
А это первый признак "левых" свечей!. Кольца ни в коем случае не должны сползать со свечей.
Поставил пока родные ДэВэРэЭМы, потом поменяю их на эНЖэКа-12. Грят, они самые подходящие по характеристикам.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
MAVrik
У меня осенью так было. И тоже с Бриском. Поставил Бриск расход увеличился до 12л/100 км. Проездил так неделю. Потом плюнул, купил снова НЖК ? 12, поставил и расход сразу снизился до 9 литров. Поездка была каждый день на работу и с работы одинаковая.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
molot.o.k. писал(а): На родных свечах уже 28 тыщ отьездил, жалоб нету. Повезло?
Я уже 40 тыщ на родных, даже не заглядывал туда.. Вот-вот собираюсь поменять, даже ключ уже купил...
jers21103
Mr_Smith писал(а):Опиши что за двигатель, если ГУ?. У меня двигатель 2111 машина 2112 8 клп. Поставил свечи NGK. По трассе 6.5 /100 (скорость 100км/ч), город 8 ? 8,5, да даже если и 9?..Но что бы так?.
Вы как читаете? Написали же - МГНОВЕННЫЙ расход. А он может колебаться от 0 до 50 литров. Если на груженой авто в горку на первой скорости и тапку в пол, то и больше, думаю.
Мой комп в зависимости от моего настроения показывает от 0 до 50 литров мгновенного расхода. При этом зимой по городу получается не более 10 литров на сотню (частые холодные поездки), а на трассе можно и в 6,5 уложиться...
MAVrik
Авто: Рафик
jers21103
Я и писал, что СРЕДНИЙ расход стал 11 литров.
По БК мгновенный(тоже писал) никода таким не был.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ремонтировать надо машинку..и ТО делать не для отмазы...
А то свечи, свечи...
Поставь А17....и катай себе.
jers21103
MAVrik писал(а):jers21103
ааа. я то подумал, что народ от мгновенного офигевает. :)
С год назад мне меняли модуль зажигания. Старый прорускал на один цилиндр. Так вот после замены на новый расход (по БК) вырос на 1,5 - 2 литра. Сервисмены объяснили, что может быть нагар сжигается, который в цилиндре отложился после старого МЗ.
Не знаю, правда или нет, но только через пару недель все устаканилось...
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
MAVrik
Дело скорее всего именно в свечках. И скорее всего они у тебя левые.
MAVrik
Авто: Рафик
Вадя
Так и есть. Я всё ТО считай сам и сделал.
Завтра посмотрю со старыми свечами, скорее всего куплю после этого NGK или А17
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
MAVrik писал(а):этого NGK
вот именно ЭТОГО ты и купишь..маленького, с желтой мордой...и полдятся они в неимоверных количествах...
а денех за них хотять..
5 комплектов А17 сьюзаешь...толку куды больше.
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
а у меня бывает расход и 14 и даже 14.5 литров на сотку
MAVrik
Авто: Рафик
Вадя
Ну может быть, у отца на 99 только NGK стояли-в одном месте брал-и ничего-доволен. Если Энгельс найду-возьму его. Родные свечки очень даже устраивали.
MAVrik
Авто: Рафик
denisch
У меня макс расход на сотню был 43
Я просто обнулил БК, и сразу попал в пробку, часа 2 так и простоял
denisch
MAVrik писал(а):У меня макс расход на сотню был 43
можем се это позволить! че , мы плохо зарабатываем! даешь новые рекорды!
заткнем за пояс БЕЛАЗы на наших тазиках! ура товарищи! :cool:
