ваз21011
проблема заключается в следующем.сначала перестал гореть правый дальний свет , потом ещё чуток поездил и перестала гореть подсветка приборов, а вслед ещё и престали гореть габариты и ближний и дальний. что это может быть? предохранители все нормальные.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Цитата:что это может быть?
Окисление электрических контактов либо сгорели лампы. Если второе то возможно слишком высокое напряжение выдает генератор. См. реле-регулятор на копейках раньше они были механические и бывало залипали контакты.
ваз21011
не машина у меня нива 21213. лампы проверял .буду смотреть контакты
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
ваз21011 писал(а):не машина у меня нива 21213. лампы проверял .буду смотреть контакты
Проверяйте земли цепей управления
Mike93
Вольтметр Вам поможет. Успехов в устранении неисправности!
Wing Commander
Авто: Нива 21213
Посмотри жгут проводов, который идет слева возле порога от водителя назад. Там есть сразу за водителем отвод провода к лампе салона в стойке. Это слабое место, может быть залито водой с соответствующим окислением.
