Электропривод замка багажника 2115
На страницу : 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электропривод замка багажника 2115 вывод темы на печать
@rtVl
Авто: 2115 сочи 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:50
Всем доброго дня. Излазил весь форум пользовался поиском - безрезультатно, а может я плохо искал . Интересует такой вопрос.Пмогите пли-и-из, уж очень хотца. Как замутить на ВАЗ 2115 электропривод замка багажника своими силами,Какой моторчик использовать и какие сложности могут возникнуть при установке? Заодно представлюсь. Мое имя Артем и я здесь новенький. Не так давно стал обладателем 2115 и теперь пытаюсь довести свой авто до более менее нормальных потребительских качеств.
@rtVl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:50
превед от главного флудератора:)
ставь замок от 10ки...тама ест язычок
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:52
Вешаешь соленоид или усиленный электропривод напротив замка, и зацепляешь к язычку замка - и усе.
Как подключить электрику, думаю догонишь Smile
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@rtVl
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 16:00
С электрикой разберусь, а вот про замок от десятки не знал. Пасиб. )
papil
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 18:36
Да ну недавно была офигенная тема по этому поводу.
Какой нафиг замок от десятки, тебе насоветуют тут запчасти от бугатти или еще какой нибуть хрени.
в полне удачно подходит штатный, и соленоид обычный от привода двери, только не корейский или китайский, они слабенькие(я китайский поставил на заднюю дверь, а тот поставил на багажник).
Все можно разместить под стандартным кожухом, только ручки прложить нуна.
У меня прибиндино управление от сигналки и параллельно кнопка в салоне. ВСЕ ШТАТНОЕ.
Единственная беда, надо делать плюсовую развязку. Т.К. с сигналки идет комутирумый минус. Без развязки один канал сигналки спалил.
Кнопку установил вместо светодиода штатного имобилизатора, хорошо подходит.
мождет потребоваться тщательная регулировка замка крышки багажника.
Вся эта хрень у меня уже стоит два года, НИКАКИХ ПРОБЛЕМ даже в мороз, даже при полной загузки багажника, это при том ,что ключом багажник не открывается.
papil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 18:58
По любасу через реле все делается Smile Если конечно этого реле нет в сигналке. В старлайне его нет, а в Дойче Панцире от ЛДФ было.
Привод лучше усиленный Smile Проблем с тягой не будет Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 18:59
@rtVl
здравствуйте Артем, миня завуд Кирилл! Smile
в пятнашку ножно поставить любой активатор, но есть специальные, называются "Фалькон" (он срабатывает только на открытие) Продается в комплекте с кнопкой, проводами и крепежем. Стоит порядка 400 рублей.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garold
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:07
А на 2114 такая же байда?
Garold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:14
нифига - тама нада усилие на 90град вращать, есть много способов :)
http://www.vitalij.nm.ru/zamok.htm
Garold
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:15
Vitalij
Спасибище! Век тебя помнить буду! Smile
Vitalij
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:17
Ток помни, что соленоид гремит и у меня с ним него не получилось - срабатывало через раз. Почему то кады чуть натянут - он не втягивал трос Sad
Грохот убрал ток заливом жидкого масла.
Последний раз редактировалось: Vitalij (07 Марта 2007 19:20), всего редактировалось 1 раз
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:18
Garold
там еще мало его установить под 90 градусов (я использовал тормозную трубку, а можно использовать небольшой блок, или просто кранштейн.....) так там его еще надо настроить так, чтоб он работал!!! короче, немало мата, нерв, времени и пива я когда-то на это потратил....
Garold
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:20
<Storm>
Блин! Аж волосы на спине дыбом встали. Smile
Vitalij
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:21
Если готовую конструкцию возьмешь меньше гимора поимеешь :)
Garold писал(а):
<Storm>
Garold
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:31
Vitalij
Согласен! Буду вести переговоры со своим земноводным! Smile
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 20:17
Vitalij
+1, именно так и сделал, как по ссылке. Вместо ролика заюзал болт с шайбой. Правда иногда тоже подглючивает, сто второго раза открывает.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 20:44
Поставил себе простой соленоид - никаких проблем,кнопку на место розетки для переноски,она слева от руля под панелью,без переделок встает! Very Happy Ща попробую ссылку нарыть
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 20:47
У 15х и 99х проблем с соленоидом нет, а кады на 9ку (8, 13, 14) лабаешь, могут возникнуть :)
lmb82
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 20:53
Vitalij
Так автор вроде про 15 спрашивал Confused
На девятку тоже видел,там вроде тоже не сложно,надо тросик,по моему от печки использовать,вот! Very Happy
Мля ссылка не открывается,там все подробно было Sad
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 20:57
lmb82
на 9 и 14 замок одинаковый
Vitalij
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 21:10
lmb82
я в курсе, это ничего, что мы в этой теме с ребятами потерли про 9ое?
lmb82
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 21:11
Boriskin
Ну да Very Happy
lmb82
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 21:12
Vitalij
Ничего ничего,продолжайте, не отвлекайтесь 8-)
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 21:14
Короче ,толком никто не может сказать,(вот посмотри здесь) http://www.autocomp.ru/catalogue/416/aksesuars/zamki/417-06-00000017.html#board
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 21:15
ССА
читаем между строк?
шторм как раз про него и говорил
на 99 и 15шке он нафиг не нужен
а вот на 14 и аналогах желательно
Страница 1 из 16
