ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Чертежи выше касаются 8, 9 и 14 у 15 и 99 метод крепления активатора одинаков
ARC
BPSNSK писал(а):Например багажник не откроется, если не поднят ручник или две кнопки сделать, одна скрытая. А иначе даже воры легко сопрут всё добро из багажника.
Я так понимаю, что если сделать через реле, то воришкам для того что бы открыть багажник кнопкой, нужно будет еще и зажигание включить
Хотя, тут уже самому не очень удобно пользоваться
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
может как нить заюзать домофонный ключ)) вместе как бы с приемником )) придется схемку сваять наверное НО
не надо никаких кнопок)) шляпнул таблеткой и багажник открылся))) и воришки не залезут!!
вот пример!! заголовок
"Деактивация штатных дверных личинок и установка электронного ключа управления центральными замками" ! штатные личинки меняют на электронный ключ
http://www.camry-tuning.ru/?unit=docs&id=69
lexikon
BPSNSK
lexikon
мне собрать и запрограммировать схему управления с помощью "таблетки" - раз плюнуть. Единственное, что меня останавливает от этого тюнига - невозможность пользоваться этим при отсутствии питания.
lexikon
а от кнопки обычной? тоже нужно питание
я предлагаю как замену обычной кнопки дабы попав в салон воришка не попал в багажник просто так
а без питания может можно какой нить маленький аккум подцепить...если нет штатного акума - использовать другой аккум...силы которого хватит чтоб тягу дернуть...но это все мысли
ARC
Лишнее это мне кажется, лишний ключ на брелке, потому как:
т808 писал(а):Если эти твари до кнопки в салоне доберутся,то что им помешает спинку заднего сиденья откинуть?
BPSNSK
lexikon
Ну когда кнопка, то личинка для ключа остаётся ж.
lexikon
ну вот я поднял тему на другом
форуме ))))
собственно почитайте )) вкратце описано как можно защитить кнопку и как сделать если машина под охраной просто кнопка не будет действительна
тыкнули в меня этой ссылкой еще
http://www.vovik8.ru/circuitry2/ может кому интересно будет ( делать типо аналогично )
lexikon
почему у мну на 99 на замке багажника нет того за что можно тянуть активатором?
а то вот решился...купил кнопку..врезал...купил активатор...правда без крепления...выглядит очень качественно....российское производство
осталось присобачить и проводку проложить...только вот не нашел за что активатору тянуть в замке(( тут на фото какой то язычок с дыркой...у мну такого нет((
ARC
lexikon
ARC
замок девяносто девятошный)))
дырка вроде есть...но ведь дырка то это в корпусе...а тянуть то надо за язычок активатором...под этой дыркой там еще пружина стоит...куда цеплять ума не приложу
ARC
Если не забуду, завтра с утра разберу замок, сфотографирую, как сделал.
ARC
lexikon
ARC
огромнейшее спасибо!!
просто смутили вот эти фотки, которые поймал в инете
тут дергается как то по другому
ARC
lexikon писал(а):ARC
Пожалуйста
lexikon писал(а):просто смутили вот эти фотки, которые поймал в инете
Там похоже рычаг к язычку приделали.
lexikon
ARC
а тяга в багажнике не брянчит?))) кожух чтоб все это дело спрятать не думали какой можно заколхозить?
PS
у мну пластинки для активаторо в комплекте кстати не было...тупо один активатор...
пластинки эти были только у тайваньских за 100 рублей...взял по качественне наш русский за 220
но без пластинок
придется купить еще тайваньский и оттуда взять пластинку
сами тайваньский вообще доверия не внушают
качество гомно
ARC
Нет, тяга не брянчит, почти внатяг стоит. Про кожух не думал, да он мне и не нужен, главное аккуратно все сделать, провода убрать, и будет все нормально смотреться. Активатор я не помню какой, вполне надежный, только щелкает громко.
Я вначале контакты местами перепутал, все прикрутил, подсоединил, закрыл багажник, и сел в машину предвкушая момент истины. Нажимаю на кнопку, слышу щелчок активатора, а багажник не открывается. Минут десять с тягой ковырялся, пока до меня не дошло, что активатор не втягивает а выталкивает
lexikon
бывает))
уже приделал активатор сам...дырки новые в ребрах жесткости не делал! использовал те продолговатые...2 винта, 4 шайбы гровера, 2 гайки...вообщем затянул...надежно! еще мовилем прыснул там все
Вот еще думаю за что бы дергать помимо того, как за верхнее ушко
оно хлипкое уж очень...как раз на старом то замке и отломано! завтра выложу фото ( как раз там петля тяги по фоткам цепляется((
думаю может вот в стандартное отверстие воткнуть...тягу подогнув аккуратно тютелька в тютельку...можно добится положения чтобы не мешать и личинке работать корректно
Dmirty
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в
а зачем вообще нужно это реле? я подключил напрямую к кнопке и все работает как нужно
lexikon
Dmirty
для того чтобы управлять открытием багажника с сигналки к примеру....тобишь кнопка и выход с сигналки висят на управляющем контакте реле...при срабатывании ток уходит на активатор
это как я понимаю
Zver_042
lexikon писал(а):для того чтобы управлять открытием багажника с сигналки к примеру....тобишь кнопка и выход с сигналки висят на управляющем контакте реле...при срабатывании ток уходит на активатор
это как я понимаю
Всё правильно
Сигналка по выходу имеет нагрузочную способность 300 мА. Актюатор потребляет ток составляющий несколько ампер.
maximk
У меня тоже напрямую с кнопки. И я смотрел - на десятке (откуда и кнопка как раз) - тоже напрямую. А вот сигналка у меня уже содержит реле внутри себя. Так что в моем случае еще одно реле совершенно излишне. Но, разумеется, не все сигналки такие. Надо смотреть.
lexikon
Провел седня провод по салону от активатора...
Буду делать через релюшку...
Испробовал просто подав +12
Вообщем такое ощущение что я нажал на кнопку "Катапультирование"...и крышка багажника отсреливает как крышка у самолета
надо че то придумать
Вот по какой причине я сомневался над тем, как дергать и за что дергать чтобы открыть замок изнутри..
Верхняя часть отломана...причем обычным рядовым пользованием замка...а теперь на новом замке еще тяга за это место дергает...думаю долго не проживет (((
а вот как прицепил активатор без шурупов и лишних дырок...правда краска отлетела...так что шило на мыло
Извините за фото с телефона
Спасибо еще раз
ARCу за фотографии
ARC
Аккуратно у тебя получилось, молодец
lexikon писал(а):а вот как прицепил активатор без шурупов и лишних дырок...правда краска отлетела...так что шило на мыло
У меня тоже такая мысль мелькнула, когда устанавливал, но саморезы были уже в руке , поэтому не стал заморачиваться
lexikon писал(а):Спасибо еще раз ARCу за фотографии
