Дёргается щётка. Need Help.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дёргается щётка. Need Help. вывод темы на печать
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:43
Дёргается водительская счётка. При совсем влажном стекле всё почти нормально, а вот когда оно не совсем обильно смоченное, то счётка идёт рывками - сама щётка как бы дрожит и при движении оставляет на стекле неприятные полоски воды/грязи. Брал новый поводок (так как у старого был небольшой люфт), но новый поводок не избавил от проблемы. Менял щётку левую с правой - эффект тот-же. Т.е. всегда со стороны водителя щётка дёргается. Ещё при движении похоже в механизме какой-то неприятный звук. В чём может быть проблема? Может у кого было уже? Спасибо. А то будут праздники - есть время поразбираться Smile Sad
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:47
У меня такое было только если щетка старая или с наледью. А для проверки отведи поводок от стекла и включи. Посмотри будет без дергатся или нет. Попробуй также стекло вымыть и снова попробовать.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 20:42
Попробуй сначала щетки поменяй если менял давно. Если нет, то все равно пригодиться
21124 - млечка
p-serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 21:59
Подогни плоскогубцами чтобы щетка относительно стекла перпендикулярно встала.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 23:02
люфт в креплении , посмотреть если болтается можно прменять крепление либо поджать плоскогубцами Rolling Eyes
Вячик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 23:21
это полюбому люфт!
а вот где он ,это тебе искать.
просто подними дворник и поболтай его.а можно и не поднимать.
где люфт будет -там и комай Surprised
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 12:57
Может быть, если визуально всё в порядке в самой трапеции люфт, да плюс к этому при появлений люфтов одна часть задевает за другую. Вскрытие покажет 8-)
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 13:24
А еще имеет смысл смазать подшипник шпильки, на которую ставится поводок дворника, моторным или трансмиссионным маслом. Скорее всего там ржавчина. Разбирать ничего не требуется.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:35
Щётки и новый и старые - на всех. И только слева. Пробовал два поводка, поэтому подгибать поводок не вижу смысла. А дёргается она совсем немного, поэтому ощущается только под нагрузкой. Похоже надо либо снимать жабо ли бо за щётку подёргаю - посмотрю есть ли люфт у подшипника шпильки... Sad
