Трабл с коробкой, Вторая не включается...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трабл с коробкой, Вторая не включается... вывод темы на печать
mcera
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 19:30
Вкраце, съездил по грибы осенью Very Happy , после начала вылетать вторая. Sad ..приходилось удерживать рычаг переключения. Намаявшись Mad , решил разобрать, снял...первое что бросилось в глаза Shocked так это гайки на восемь в каналах фиксаторов между пружинами и шариками....хз че за чудак их туда ставил, машина ессено б/у досталась, второе это два сколатых зубца на первичном вале четвертой передачи...в коробке их не было. 8-) ..третье разодлбанный сихронихатор первой/второй и третьей/четвертой. вообщем заменил первичный вал, переключатели и синхронизаторы(зубы покоцанные до овала вместах зацепления были). все это дело собрал, поставил обратно к движку. Теперь: все передачи врубаются четко без проблем :cool: , а вот вторая вообще не врубается :ooo: теперь..такое ощущение что она не довтыкается... Sad где утка? кулиса?
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 21:32
нету никого?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 22:13
Может и кулиса.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 22:48
mcera
Мож зубы от шестерни в механизме переключения застряли?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mcera
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 05:22
врятли , перебирал все ставил с перепроверкой...
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 07:57
А может собрал что не так?Болт на вилке первой - второй передачи попал на место?
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 08:25
да все на ура..десять раз переапроверил прежде чем ставить кожух, лапки все ходили без люфтов по вертикали только вдоль втроичного вала, да первая включается заипись даж когда машина едет пешим ходом, то бишь сихронизаторы работають.....без рыка, четко..до этого малость шалила...рыкала
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 08:30
Тода смотри кулису.Вторая и у меня мозги канифолила.Она у тебя вообще не втыкается или втыкается со скрёжетом?
mcera
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 08:35
вообще не втыкается, на выключенном двигле вроде втыкается, когда двигло при выжатом сцеплении пускаю все заипись как тока сцепление отпускаю палка со скрежетом вылетает на нейтраль, а на работающем ваще ***
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 08:41
М-да проблемка.У меня было такое-вторая включалась только после третьей,после первой выбивало.Разобрал - поменял синхронизатор и шестерню второй передачи.Проблема ушла.А ты точно ничего не перепутал?Не поставил синхронизатор задом на перёд?
mcera
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 09:30
тык там один переключатель на первую и вторую...как их спутать то? тогда б первая не врубалась бы при движении ..по моему
mcera
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 06:46
а у кого какие еще грабли с коробкой были? интересно
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:53
Шарики с пружинками в каналы фиксаторов вернул?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:38
mcera писал(а):
Вкраце, съездил по грибы осенью , после начала вылетать вторая.
Я думаю надо сюды капать Confused мож опора двигла?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:42
Двиг мог просесть, напрмер в сторону праваго колеса, тогда вторая может вылетать (кулиса выдергивает) или невключаться, колодовать настройкой кулисы надо, либо двиг на прежнее место возвращать.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:51
да ввернул... подушки все поменял .... насчет просадки двигателя Smile ...
mcera
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 15:32
трабла оказалоась в люфте лапок из за раздолбанной кулисы + синхронизаторы и скользящяя муфта-щестеренка второй передачи покоцанная была. Заменил кулису, синхронизаторы и муфту-шестренку 2ой передачи
Все теперь втыкается на ура
