petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
При нажатии на тормоз из динамиков слышится шум. Кто может объяснить физику прцесса ?
ZaSKaR
petrov писал(а):При нажатии на тормоз из динамиков слышится шум. Кто может объяснить физику прцесса ?
Педаль провод антенны или колонок перетирает!
petrov
Теоретически возможно, но блин, как нужно развести проводку колонок и антены, чтоб провода до педали доставали?
ZaSKaR
petrov писал(а):но блин, как нужно развести проводку колонок и антены, чтоб провода до педали доставали?
Провода проложить под панелью приборов,где идут остальные пучки проводов!
petrov
Спасибо за совет, буду искать. Никогда не глючила проводка, даже не знаю как и где она лежит
Boriskin
Авто: Лексус
так....а что за акустика?
усилитель есть?
или просто 4ре динамика от магнитолы?
petrov
Просто 4ре динамика от магнитолы, есть ущё варианты?
Boriskin
Авто: Лексус
слышно всегда, что радио.....что диск слушать?
банальная наводка электроприборов бортовой сети с мафоном
провода то наверно штатные и хлипкие?
petrov
А какие электроприборы начинают работать при нажатии тормоза кроме стопарей. Что от них может быть наводка на мафон?(слушал радио CD нет)
Boriskin
Авто: Лексус
именно стопари
у тебя наверняка взади два нидамника
проводка наверняка и идёт по левому борту......а там же проводка жгута задних фанарей
попробуй от мафона поочерёдно отключать динамики.....и проверяй 8-)
petrov
Спасибо за версию, проверю.
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Boriskin писал(а):именно стопари
бред, в динамиках переменный ток, в фонарях штатных постоянный - откуда наводкам взяться-то????
browser2109
только если в лампочках или проводке плохой контакт - тогда конечно может быть и пердение....
или напряжение проседает и в силу особенностей магнитолы
изменяются характеристики чего-то в магнитоле....
тоже бред...
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Первый раз вижу Борискина изображающего Виталика_Б
