СЖИРАЕТЬСЯ ЗАДНЯЯ РЕЗИНА!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> СЖИРАЕТЬСЯ ЗАДНЯЯ РЕЗИНА! вывод темы на печать
КДС
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 16:34
КУПИЛ 21093 С ПРОБЕГОМ 160Т.КМ.ПРОЕХАЛ 30Т.КМ И НОВУЮ РЕЗИНУ ВСЮ СЬЕЛО НА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ.ЛЕВОЕ КОЛЕСО 70% ВНУТРИ,ПРАВОЕ 50% ВНУТРИ!ЧТО ЭТО ТАКОЕ? А НАРУЖНАЯ СТОРОНА
РЕЗИНЫ В НОРМЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА.
САЙЛЕНТ БЛОКИ В НОРМЕ И Т Д .
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА РЕЗИНУ НЕ СЬЕДАЕТ,РАЗВАЛ В НОРМЕ.
КТО,ЧТО ПОСОВЕТУЕТ?
КДС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 16:36
сход развал то делал?
ну как вариант машина после серьёзного ДТП.....кривая геометрия......тут будет полюбому жрать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 17:19
+1 Наверняка геометрия кузова кривая
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 01:46
Причём тут кузовня у него колёса изнутри жрёт, значит они в разные стороны смотрят. У меня у отца такая ху?я была на новой 15-й, оказалось балка кривая,заменили по гарантии.
denism86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 01:50
denism86
хехе
а после дтп балка криво типо быть не может? Smile
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 09:43
Скорее всего балка гнутая!
У меня была похожая фигня:
Приехал на развал - схождение, мастер говорит, что мол колесо правое задние в сторону смотрит. Я предположил что из-за балки, а он говорит, нет, т.к. левое ровно стоит. Прикинь перекинул диск на новый и усе в порядке стало!!!
Может у тебя диски тоже кривые???
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 10:46
Когда покупаешь машины с рук,то туда принципиально ничего хорошего не ставят. И ето слава Богу,лишь бы не шибко битая была(небитых нет вообще). Посмотри диски,балку,а еще лучше загони к гаражному кулибину на яму,пусть посмотрит лонжероны и точно скажет билась или нет и если билась,то куда.
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 11:16
ну диски конечно тоже вариант, но скорее всего либо балка, либо кузов. Тем более машина не новая....
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 11:20
ИМХО прежний хозяин наверное однажды, а может и не один раз изрядно нагружал машину. Балка прогнулась, вот колеса и стали с отрицательным развалом. Балку менять надо.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
