TTT696
Авто: Zoom-zoom
Вот только в июне поднимала эту тему на форуме, тогда пробег моей ВАЗ 21124 был 26 тык и образовалось масло в 2 колодцах. Все устранили (движок нового образца, поэтому замазали все герметиком).
Без проблем перезимовали, но тут последний месяц машину иногда начало подергивать, грешила на свечи, но уровень масла не проверяла (виновата). И тут муж проверил уровень масло (на теплом движке), а его щуп еле достает, выкрутил свечи, а там в двух колодцах масло (в одном колоце в котором в прошлый раз было масло и в новом). Таким образом получается что и масло подтекает и видимо не меньше месяца я ездила с низким уровнем масла.
В итоге встает вопрос вдруг это заводской брак и видимо уже есть повод продавать машину? Насколько опасна езда с двигателем с низким уровнем масла как это может отразиться в будущем?
Илья В.
А разве символ в виде масленки на приборке не горел!
Если нет, то ничего страшного, т.к. щуп сделан с запасом.
Если горел, то для двигателя это не есть хорошо!
Масло в колодцах недостаток очень многих десяток. решается заменой уплотнительных колец.
angir
TTT696 писал(а):Вот только в июне поднимала эту тему на форуме, тогда пробег моей ВАЗ 21124 был 26 тык и образовалось масло в 2 колодцах. Все устранили (движок нового образца, поэтому замазали все герметиком).
Что за глупости вы говорите! Это не причина для продажи, просто за маслом в следуйщий раз следите!
ЗЫ>А масленка на БСК на 1.6 негорит никогда.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
TTT696 писал(а):муж проверил уровень масло (на теплом движке), а его щуп еле достает
вообще уровень масла провиряют после отстоя, как минимум 1 час, а так его еще меньше может быть -его же по всем щелям раскидало.
Dionisiy
Авто: Lada Kalina 2010 Norma/1.6/8кл.
Масло на резьбовой части свечи, а тем более в свечном колодце -признак износа или залегания маслосъёмных колец. Масло подсасывается через неплотности между кольцами и стенкой цилиндра, обволакивает изнутри камеру сгорания, но не сгорает т.к температура стенок камеры сгорания достаточно низкая и выталкивается через резьбу свечи и уплотнительное кольцо наружу в колодец. Герметиком здесь не поможещь.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Dionisiy писал(а):Масло на резьбовой части свечи, а тем более в свечном колодце -признак износа или залегания маслосъёмных колец. Масло подсасывается через неплотности между кольцами и стенкой цилиндра, обволакивает изнутри камеру сгорания, но не сгорает т.к температура стенок камеры сгорания достаточно низкая и выталкивается через резьбу свечи и уплотнительное кольцо наружу в колодец. Герметиком здесь не поможещь.
нет, там все гораздо проще, масло попадает через неплотности между деталями головки. кольца тут совершенно не причем.
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Shes110
+100
Нужен просто хороший сервис где всё проверят и сделают как себе.
Но такой ещё и поискать надо. 90% делают тяп ляп.
PTF141
Авто: 2112
Да не пугайте вы народ. Масло в колодцах стандартная фича сборки большинства 12-х.
TTT696
Авто: Zoom-zoom
Спасибо, вы меня успокоили, ну совсем не хочется с двенажкой расставаться.
Илья В., масленка не горела, единственное где-то месяц назад бортовой компьютер показал ошибку, что отсутствует зажигание в одном из цилиндров, он такую же ошибку показывал и в прошлый раз, когда масло было в колоцах, но тогда мы знали от чего он это показывает, а в этот раз неотреагировали.
