нужен совет......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нужен совет...... вывод темы на печать
Trinka
Авто: пыжжж....
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 02:41
За зиму начала ржаветь водительская дверь, угол и посередине порога (если правильно называю), пока не крошится......
что делать? подкрасить(или как-то обработать) или дверь менять ?
или копить деньги и менять дверь, полностью перекрашивать машину?
во сколько мне это может обойтись ?
отличается покраска от заводской? (плюсы-минусы)
ПыСы! Машинку свою люблю и менять пока на другую не хочу!!!!!!
Trinka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 02:43
просто жучки?
летом ржа не попрёт...просто отмой растворителем....а вот перез зимой, зачищать....грантоввать, ну и низ дверей красить в чёрный
можно антигравием....но я б не стал
если есть денушка, то менять...но поверь, и у остальных дверей попрёт
низ дверей - болезнь
Trinka
Авто: пыжжж....
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 02:47
Boriskin Жучки - это как?
знаешь, там визуально видно - углы ржавые и неровные
а снаружи точками ржавчина насквозь ( на двери над порогом 15 см)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 02:48
жучок ето когда краска рыжая и она всдулась
если уже сквозная то ж#@а
хоть и любишь ты её.....но выгоднее продавать в скором времени
Trinka
Авто: пыжжж....
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 02:49
Boriskin
а если полностью перекрасить? исправит ситуацию?
сколько сейчас стоит полностью покраска?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 02:50
полностью то зачем?
если есть ржа.... покраска спасёт максимум на 2 года...дальше она будет только переть и переть
в среднем дверь перекрасить 2-3 тыка
Trinka
Авто: пыжжж....
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 02:51
Boriskin
вздутости есть........
ну а если дверь поменять? на других нет такой проблемы.......
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 02:53
поменять можно.....если всё остальное по кузову нормально
можно новую, можно б-у купить, но обязательно оригинал!
Можно кстати просто накладку двери.....шубу, лист железа который снаружи поменять....а каркас двери оставить
гемор правда....переваривать
Trinka
Авто: пыжжж....
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 02:55
Boriskin писал(а):
полностью то зачем?
ну смотри! как я понимаю, смысл обрабатывать и красить железо с ржой - нет, все равно, если " есть кариес - то он и дальше пойдет"
тогда выход - менять дверь + красить под цвет машины........
но тут минус - новая покраска отличаться все равно будет от основного цвета машины, значить - менять дверь+полностью перекрашивать (правильно рассуждаю?)
а это сколько будет стоит? максимально?
я так расстроена...... Confused
Trinka
Авто: пыжжж....
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 02:56
Boriskin
кстати, я об этом не знала, что можно менять железо снаружи........может это сэкономит деньги?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 02:59
всю машину.....в хорошей малярке стоит облить от тысячи баксов....стоит оно того?
можно сделать компьютерную подборку цвета, и в цвет нормально можно попасть
тупо красить в нептун смысла нету....ибо краска уже выгарела за 6 лет
бери новую дверь, производства автоваз и на подборку краски!
перекинуть со старой двери железки на новую пустяковое дело 8-)
новое дверь обязательно проантикорь
остальные двери отмой и также проантикорь...все полости
под грязью ржу можно и не увидить
Trinka
Авто: пыжжж....
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 03:02
Boriskin
ндя........отмывать и антикорить,конечно, я не буду, на это есть специалисты....но на бабло я , похоже, попала........
Спасибо, Борисыч......буду дальше думать.......
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 03:06
да чо там мыть то
берёшь распрыскиватель.....из под каовонить старого стеклоичистителя....заливаешь ауйт спирита....брызгаешь...это всё стекает...а потом тряпочкой протираешь
антикор - балончег тектила для скрытых полостей + мовиль
денек съкономишь 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Trinka
хатя, тыж девушка Very Happy
полный антикор стоит 4-5 тык
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 12:06
Если грамотно обрабоать и следить за этим, то ничего не случится с низом дверей
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 21:38
вопрос в тему в коробе как раз под дверью нет заглухи когда она пропала хз вот терь переживаю что там могло пойти кариесом я так понимаю надо вытянуть заглухи остальные промыть и залить мовилем.Так вот вопрос может перед мовилем промыть чем нить чтоб ржу смыть или непоможет?или вообще как нормальные люди делают в таких случаях?а тоя ламер в вопросах кариозного монстра.И еще вопрос ситуция как у девушки только ржа пошла где то 5 см по нижней кромке двери (вроде как камукками краску сбило) так вот я думаю стоит зачистить подкрасить или зачистить помазать антикором и антигравием замазать дешевле будет?
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trinka
Авто: пыжжж....
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:54
Грамотно, это как?
