check engine
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> check engine вывод темы на печать
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 20:00
В последнее время при троганьи утром (не всегда) или при разгоне выше 3500 оборотов начала загораться лампочка check engine. На диагностику? Или сперва чего посмотреть можно?
Машина - пятнашка двухгодовалая.
2115
d_oleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 20:06
1) Если есть БК, то код ошибки в студию...
2) Нет БК - Ехать на диагностику
3) Скинуть клемму АКБ, покататься. При повторении "чека" на диагностику однозначно!!!
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 20:08
всё что угодно может быть,надо сначало знать что за ошибки появляются, а гадать бесполезно
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 20:17
есть пожозрения на ДД, причем не обрыв, а пропуски... но смутно... Confused
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 21:23
Ошибка сама пропадает через некоторое время.
Да, конечно. Завтра поеду узнавать.
2115
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:12
Поставил маршрутник. Говорит p0340 - датчик положения коленвала неверное значение...
2115
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:18
d_oleg
Передёрни разъём, забрасывает грязью. Или демпферу резиновому пи...а.
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:24
d_oleg
таже фигня...постоянно..грешу на демпфер ибо датчик менял, не помогло...
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:27
Датчик проверяется тестером.
read
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:51
странно, что ошибка появляется на холостом ходу ровно на 2500 оборотов, при езде - на 3500...
2115
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:53
-=Worm=-
и что же там проверяется?
d_oleg
у меня вылазит после заводки на горячую или на любую в мокрую погоду. Сбрасываю компом и езжу.
Smolett
Авто: Ваз 2114 Кварц
Датчик на замену, однозначно. Была такая же проблема именно с такими симптомами. Поменял ДПК, а заодно ДПДЗ и датчик фаз ))))
И усе - проблем нет.
ПВО- Сами не летаем и другим не даем
ClubVAZ.RU
модератор
Smolett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:55
Всеже шкив (демфер) проверь
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:57
Тимыч писал(а):
в мокрую погоду
ага, тож такое бывает
2115
Bellyi
Авто: ВАЗ 21140i, 2006г., млечный путь поменял на Opel Meriva 2008
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:29
У меня тоже иногда лампочка загорается. Особо пока не заморачивался. Иногда лечится путем выключения/включения зажигания, если не помогло, тухнет во время езды, давольно быстро. Вот поставлю X15, тогда и код ошибки узнаю, а там буду делать соответствующие выводы.
Bellyi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 15:43
Датчик надо еще и чистить иногда. он магнитный, к нему всякая х-ня липнет железная. Снять разъем, отвинтить один болт крепления, вынуть и почистить для начала.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 16:28
Проверяй еще разъем ДПКВ. Частенько около него провода рвутся
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:07
мож датчика РАСПРЕД вала. 340 ошибка это вроде его
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:12
Ну да...посмотрел все контроллеры. Везде 340 ДФ, а не ДК...
Вот и тя видимо проблема решилась именно с заменой ДФ...
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 19:40
а ведь и правда... Так, значицца все-таки ДПКВ под замену...
2115
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:28
Хм... перечитал всю мурзилку... где оный датчик вообще искать-то???
2115
u313
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:38
Какой имено? Если ДПКВ, то внизу около шкива с зубцами, который крутит ремень генератора. А если ДФ, то у тебя его может вообще не быть. Он только на относительно новых 8-клапанниках идет.
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 21:58
ДПКВ-то нашел, вопрос с ДФ. Машина 2005 года, наверное, уже есть.
2115
u313
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 22:10
Если ДФ и есть, то где то в районе распредвала, кажется ближе к тому месту, где был трамблер. Но лично я воочию не видел. Какой ЭБУ стоит? Посмотри комплектацию по своему ЭБУ и увидишь, стоит искать ДФ или нет.
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 00:26
Проблема решилась банальной заменой оного датчика (датчика фазы).
:cool:
радость омрачила лишь въехавшая по дороге с сервиса в бочину десятка... Sad
2115
Страница 1 из 2
