German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Доброго времени суток!
Сегодня был огорошен своей матреной. Довольно неожиданно. Впрочем, как всегда.
Симптомы.
Перестала набирать скорость, едет очень медленно. Переключение скоростей происходит нормально. Движение на 3-ей передаче возможно только при скорости > 60 км/ч. При движении возникают рывки и ускорения. Если поработать педалью "газа", то ускорение будет поинтенсивней, чем при обычном нажатии. Это как бы иницирует рывочки. На холостых оборотах дергается рычаг переключения передач и двигатель (прямо "ходит на опорах). При нажатии на педаль "газа" это уменьшается и моментами проходит. Обороты холостого хода нестабильны, но не глохнет.
Вопросы:
1. Ваше предположение относительно диагноза?
2. Можно ли проехать 3-4 км. до сервиса?
Заранее благодарен.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Вадя
Нуждаюсь в переводе. Более популярно поясните, пожалуйста (только первые две буквы, разумеется).
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
МЗ-модуль зажигания. ВВ-провода могут быть. Свечи смотреть. А лучше к хорошему диагносту на диагностику.
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Дмитрий77
спасибо за пояснения. И как я сам не догадался?
Значит, засорение топливного фильтра, выход из строя бензонасоса и засорение инжектора маловероятно?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
German_rus99 писал(а):Дмитрий77
Начни с простого: замена свечей, сеточки бензонасоса и топливного фильтра. Потом смотри что получилось. Если без изменений, то лучше на диагностику.
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Если при работе педали газа - то может быть ДПДЗ. А так может быть и МЗ. Короче надо к диагносту ХОРОШЕМУ.
Tom669
Бензонасос, сеточка и фильтр тут не причем. Т.к. при этом машина на холостых работает нормально но при ускорении тупит конкретно. если двигатель трясет то вероятнее всего МЗ, ВВ или сввечи.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Скорее всего банально троит. Если после этого доехал до дома и больше не заводил, то завтра утром должна замигать лампочка "CE". если стоит борт. комп. с диагностикой, то выдаст ошибку вроде этой: МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ или ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ ?. Попробуй с утра завести возможно симптомы пропадут.
Последний раз редактировалось: Orangedragon (12 Марта 2007 22:43), всего редактировалось 1 раз
vitv
Троение двига трудно не заметить. Он наверно так бы и написал - троит. Хотя если не видел/чувствовал как вообще троит то хз.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
vitv писал(а):Троение двига трудно не заметить. Он наверно так бы и написал - троит. Хотя если не видел/чувствовал как вообще троит то хз.
я так думаю, что он с этим сталкивается впервые. У меня такое несколько раз выскакивало.
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Всем спасибо за ответы.
Как троит я не знаю - не сталкивался никогда.
Еще один момент - повторю-обороты холостого хода нестабильны. Несколько ниже чем обычно и неровны.
Прошу пояснить что такое ДПДЗ.
Попробую завтра с осмотра проводов и замены свечей. Хотя проехал на последних около 10 000 .... Правда, впервые поставил отечественный Бош (обычно NGK).
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
German_rus99 писал(а):Прошу пояснить что такое ДПДЗ.
Эта датчик правой ноги
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Не грузи человека! Датчик Положения Дросельной Заслонки. Скорее всего троит. Утром заведи сначала и послушай после прогрева, может пропадёт неисправность, посмотри на лампочку, мигает или нет. У тебя борт комп стоит?, если нет, то поставь с диагностикой, облегчишь себе жизнь...
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Ну что, с чувством юмора все в порядке у нас, так понимаю. Отрадно.
Буду рад, если Вы, милчеловек, еще более сократите свое общение со мной - и сокращений даже не надо. О.К. ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
German_rus99 писал(а):и сокращений даже не надо. О.К. ?
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
(перевод предыдущего поста на интеллектуальный язык)
pmax
Авто: 4x4=16
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Причем тут обиды? Не надо воспринимать обидой нежелание общаться кого-либо с кем-либо. Что касается меня, то и в мыслях не было обижаться. Ситуация простая - я задаю вопрос, жду ответа. Человек заходит, пишет абровиатуры мне непонятные (полагаю, это простительно). Вежливо прошу пояснить. Что в результате? Тончайший юмор, острейшие реплики... Обратил на себя внимание? Обратил. Молодец? Канэчно. Спасибо, можно и уйти. Не, ну я понимаю, есть люди, которые сами себе анекдоты рассказывают. Если так, тогда ладно. Мне, в принципе, оно не мешает.
Касаемо поисков... Я думаю Вам не стоит брать на себя функции администрации и указывать что и кому здесь надо. Если очень хочется, то тогда начинать с моей темы врядли стоило - рекомендую почитать заголовки соседних тем.
pmax
Авто: 4x4=16
German_rus99 писал(а):Касаемо поисков...
Млин, это не поиск это ФАКК... Указал на него только по тому, что там описаны практически все (а может и все) сокращения используемые приминительно к ЭСУД.
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Я посмотрел, спасибо. Действительно, прочитай я его ранее, вопросы по сокращениям бы не задавались. Я очень давно не посещал данный форум и просто не обратил внимание. Приношу свои извинения.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
German_rus99, да не извиняйся ты. Задал нормальный вопрос и ожидаешь нормальный ответ. А тут остряков и умников набежало.
Moggucci
А по теме - лучше к хорошему диагносту. Симптомы слишком общие. Это и ДМРВ может быть, очень вероятно, а как ты его показатели проверишь? Если не знаешь хорошего диагноста, могу посоветовать.
zysyl
Ну я согласен со всем вышеперечисленым а кстати какой бензин залил последний раз не палево он случайно?????
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
zysyl писал(а):Ну я согласен со всем вышеперечисленым а кстати какой бензин залил последний раз не палево он случайно?????
Это маловероятно - люблю заправлятся на одной станции. Хотя черт его знает. И на струху бывает проруха. Сейчас времени нет машиной заняться. Но на основе советов уважаемых форумчан решил так: сам проверю провода, свечи, МЗ. Коли результат будет 0, то поеду к диагносту... По результату отпишу.
Спасибо всем еще раз.
