Тимыч
Авто: Suburban
Как на засранном карбюре. Появилось вроде после неизвестной заправки.
Первая, вторая, газ в пол, тупит,к а кбудто кто то за попу держит, потом отпускает, подъват и поехала, так на любых передачах......Но не всегда. Плавает ошибка.
Мои действия?
Если г@$но в баке?
Пробывал 95 лить. нихрена. Попробую сегодня спирта нахерачить.
Что это? сетка бн?! Как до неее добраться?
Где у нас стоит бн?
093инж 2001 пробег 107тык
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Добраться до сетки можно:
а) сняв бак
б) через технологический лючок под задним сиденьем
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Тимыч писал(а):спирта нахерачить
И где же ты найдешь нормальный спирт.
Много от чего может зависить, сетка висит на бн, который плавает в баке, топливный фильтв хомутом висит за баком.
u313
107тык - сетку в любом случае менять/чистить. Машина 2001г, значит или бак снимать, или (так все и делают) вырезать ножницами по металлу норм.люк под задним сиденьем и снимать БН через него.
Тимыч
Авто: Suburban
Tank писал(а):И где же ты найдешь нормальный спирт.
в аптеке.
u313 писал(а):107тык - сетку в любом случае менять/чистить.
понял. Будем заниматься.
Без дырки не вытащить БН?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Тимыч писал(а):Tank писал(а):И где же ты найдешь нормальный спирт.
в аптеке.
Только если бак снять! А это я тебе скажу тот ещё гемор!
u313
в аптеке.
Подними заднее сидненье, открути два самореза штатного лючка и сразу все поймешь
Tank
Ну-ну. Дывает два вида 70% и 95%, остальное вода и разное г@$но которое хрен знает что оставляет после себя. Лучше керосину налить или толуолу ( сеячас практически не найти), а лучше слить это г@$но и не мычать мотор, всякими адскими смесями.
Тимыч
Авто: Suburban
г@$но уже само наверное ушло....после той заправки проехал не одну сотню километров.......
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Попробуй выкатать этот бенз и залить нормальный.
Тимыч
Авто: Suburban
Сергей 22 писал(а):Попробуй выкатать этот бенз и залить нормальный.
выкатал, залил на "своей" заправке...тоже самое...потом на BP 95 ультимэйт залил...1 х*р...
Boriskin
Авто: Лексус
Тимыч
Авто: Suburban
Boriskin
в песту... потом
туда еще добраться надо..
u313
Тимыч писал(а):Boriskin
в песту... потом туда еще добраться надо..
На любой яме, делов на 3мин. А ты что, по ходу его тоже еще ни разу не менял что ли?
Тимыч
Авто: Suburban
нет, а надо было?:)
Шутко. При прошлой смене масла. 7 тык назад менял
