Подогрев сидений живет своей жизнью. Иногда включается сразу (загорается лампочка), часто через 1минут. после нажатия кнопки, а иногда 10-15 минут. Глюк плавающий, где смотреть что искать???
injected99
Авто: Lacetti
Алексей72
фи.. буржуйские штучки! Просто наши машины не привыкли к таким изыскам )))
ЗЫ. Ищи в проводке...
FUZZ 2115
Авто: А8
Boriskin
Авто: Лексус
Тимыч
Авто: Suburban
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
у меня вот другая трабла, заводской попогрей перестал работать на нижней части седения, а спина работает - проводку на кресле смотрел, думаю накрылась сам греющий элемент - можно его где купить отдельно и не геморно ли его менять? Машина 2115
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Трурль
Алексей72 писал(а):Где оно находится?
а не находится ли он под панелью приборов с водительской стороны, я туда заглядывал - там млин много всяких реле стоит и блок управления ЦЗ... посмотри помоему там и реле обогрева
VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
У меня как-то проблемка образовалась: периодически стал обнаруживать что попогрейки включены. Грешил на электрику, но все оказалось гораздо проще- на допросе выяснилось: утром, при влете в машину дочечка их включала. Правда я так этого момента и не смог заметить, хотя много раз специально смотрел
. Самое интересное, тепло начинает поступать несколько позже того, как я выгружаю дочь у школы, а сам выгружаюсь на работе. Но мелкая считает, что все обогревательные приборы должны работать, раз они есть:). Разубедить не смог, теперь приходится контролировать выключение.
