юра163
Авто: 21150
Всем доброго времени суток проблема такая был дождь на следующий день минус 20 замки замёрзли совсем что делать горячий тосол не помогает
В теплый бокс заезжать и отогреваться. Если замерзли только сами личинки, то продаются специальные размораживатели. В замок брызгаешь и все тип-топ. Если денег на размораживатель тратить неохото, берешь шприц с иглой, набираешь спирт, и вливаешь это все в личинку замка.
Если не поможет - то только в теплый бокс.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Грелку с горячей водой приложи к замку. Когда оттает, залей ВД-шкой. Бывало, зажигалкой отогревал...
RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
юра163 писал(а):на следующий день минус 20 замки замёрзли совсем
Обработай замки вдешкой а уплотнители жидким силиконом и будет счастье...
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Размораживателем не пользуйся ни в коем случае!!! У меня на личинках весь хром после него облез
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Можно и ВД-ки набрызгать, через пару часов отойдет, может быть.
Владимирыч писал(а): Бывало, зажигалкой отогревал...
У 15 замки на ручке, там зажигалкой никак, фурнитуру попортит.
Sany_Omsk писал(а):У меня на личинках весь хром после него облез
Фигню значит купил какую-то.
А вобще, спиртом надо. И не слезет ничего.
Sany_Omsk
Eugen[kgn] писал(а):Sany_Omsk писал(а):У меня на личинках весь хром после него облез
Специально достал из ящика почитать состав.
Диктую:
Состав: пропан-2-ол, специальные добавки.
Вот от этой хрени у меня весь хром и пооблез
Последний раз редактировалось: Sany_Omsk (05 Января 2010 22:24), всего редактировалось 1 раз
DRAF
Eugen[kgn] не обязательно фигню. Бампера вон, тоже облезают, какие то, а какие то и нет. Какчество, блин.
Sany_Omsk
Sany_Omsk писал(а):Eugen[kgn] писал(а):Sany_Omsk писал(а):У меня на личинках весь хром после него облез
Диктую:
Сейчас обратил внимание, что в ящике с инструментами, эта жидкость для размораживания пролилась, и там где она было всё металлическое поржавело и пообзазило
Обходите стороной размораживатель замков НПП "Астрохим" с составом приведённым выше.
Выкинул нафиг его
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Если под рукой ничего нет и такое случилось мне помогает нагрев ключа зажигалкой!!!!!
Baken
У меня размораживатель хорс, маленький флакончик, удобно в карман класть. Пока ничего нигде необлезло. Еще им хорошо на ссыкуны омывателя пшикать
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
у соседа попросить прикуриватель и приложить его к личинке как раз в размер (нагреть естественно)
baraban
Владимирыч писал(а):Грелку с горячей водой приложи к замку. Когда оттает, залей ВД-шкой. Бывало, зажигалкой отогревал...
+100
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Я в гараже/у дома/на работе феном замки отогревал... Два удлиннителя в розетку - феном дую - как замок получается проворачивать - заливаю ВД-шкой под горло. Для двери процедуру повторил 4 раза, для багажника - 3...
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
высушить от влаги любым способом и можно залить в замки тормозную жидкость. wd все же подмерзает иногда.
хотя я больше согласен залить спирт. все же он влагу выжигает. а просушить потом можно заехав на вулканизацию и попросить продуть компресором. и дальше по вкусу.
а так можно поставить сигнализацию и пофиг на замки
SARS
да это все фигня, главное думать своей головой и поступать как хочещь сам, точнее сам пока не попробуешь не испытаешь!!!!!!! ВСЕХ СЛУШАТЬ СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ!!!
TWIKER
Авто: Ваз 21074i
Вот выход из ситуации Мини горелка...Отогревает шустро
Как морозы наступили, купил и не парюсь...
SARS писал(а):Если под рукой ничего нет и такое случилось мне помогает нагрев ключа зажигалкой!!!!!
+100! Не скоро, но точно откроешь ничего не повредив! А уж как окрыл - ВДшкой его, ВДшкой...чтоб опять не замёрзло.
TWIKER писал(а):Вот выход из ситуации Мини горелка...Отогревает шустро
Классно! Но постоянно таскать её в кармане...
TWIKER
Авто: Ваз 21074i
