help! как заменить сальник левого внутреннего ШРУСа?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> help! как заменить сальник левого внутреннего ШРУСа? вывод темы на печать
Alex_U
Авто: ваз 21124 16V 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 21:53
доброго времени суток. появилось "запотевание" (думаю так называется) в месте, где левый шрус входит в кпп. прочитал мануал, написано невнятно. может подскажите добрые люди как эту операцию превратить не в ритуал с бубном, а в приятное времяпровождение со своим авто. есть правда НО - гараж холодный. не май месяц все же.
2121 98г.в.-21074 02г.в.-21140 04г.в.-21124 06г.в.
Alex_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 21:57
Я когда-то менял на 99-ке. вынимаеш ШРУС из кпп, выковыриваеш старый сальник и ставиш не его место новый!
Kurd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_U
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 22:04
1. снимаем колесо.
2. сливаем масло с кпп
какие тонкости есть по выниманию шруса из кпп?
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 22:08
Колесо не снимай. Вот вся тонкость. Откручиваешь шаровую и ударом ноги по колесу, лежа под машиной, выбиваешь ШРУС. Машину домкратишь на одну сторону, ту на которой менять ШРУС и масло не сливай, вытечет грамм 150, долей потом свежего и все. Минут за 20 управишься. 8-)
Водка не бензин - за городом расход выше!
Алексей 044 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_U
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 22:11
ок, попробую и отпишусь.
еще вопрос: какое масло может быть залито, если машина пригнана с Тольятти? думаю Лукойл или gl-4, прикупить и долить.
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 22:13
Лукойл в Тольятти льют
Alex_U
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 22:17
ок, спасибо
pump
Авто: 21013 1986 -> 21099 1995 -> 21100 2000
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:29
только сальник правильный поставь, раз сторона левая, то и сальник тоже левый должен быть.
правый и левый сальники разные!
чудес не бывает
pump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 23:00
У меня если смотеть по ходу машины правый и масло просто течет... долил литр до уровня еле дошло... Работы наверное такие же как и при левом сальнике? Гараж без ямы и опять же не месяц МАЙ!
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 06:30
Ага
"Колесо не снимай. Вот вся тонкость. Откручиваешь шаровую и ударом ноги по колесу, лежа под машиной, выбиваешь ШРУС. ...."
и внутренний ШРУС расстегивается , шарики рассыпаются....А чехол наружнего рвется рычагом в который вкручивается шаровая.
Я так пытался. Только не ногами пинал ,а руками за колесо дергал. Внутренный и расстегнулся. Мата было много. Два часа "танцев с бубном" - вычищение смазки, мытье шруса, и впихивание всего обратно , причем вытащить из коробки я так и не смог. Ямы правда нет. Иначе при помощи ломика я бы подлез все же думаю. Но все равно гемор еще тот.... Чехол правда не порвался наружный - это я пугаю. Smile У кого то легко выходит.Думаю все зависит от упругости стопорного кольца на шрусе которое в коробке.
Самый приемлимый способ описал "ЕЖ" , поиском поищи. При случае я им и воспользуюсь.
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 06:47
Alex_U
не вздумай так делать! ШРУС из коробки вытаскивается при помощи монтажки очень просто. Как уже правильно написали, не перепутай сальники!
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 12:02
Я с помощью небольшого зубильца выбил. Грязезащитное кольцо поправил и менять не стал.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 15:46
Акуратно мантажкой поддеваешь, и он выходит Very Happy
У меня тож без ямы гараж Sad ниче нормуль
Ежик-птица гордая, пока не пнешь не полетит
Shagrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
