DAN
Авто: 21099i
Для справки...Какая рабочая температура ОЖ и при какой теипературе вкл/выкл. карлсон? Просто по показаниям стрелки на приборке у меня так:Рабочая-чуть правее 90, вентилятор включается почти у красной границы...Беда или норма? Спасибо.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
У меня по Comforty на 105 `С жужжит на 99`С перестает, хочу поставить на 101`С.
Последний раз редактировалось: VAZmezdie (15 Марта 2007 15:52), всего редактировалось 1 раз
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
По БК на скорости 91, карлосон включается на 101. Термос Владимир.
Тимыч
Авто: Suburban
+ ко всем
По приборке так же как у автора. По БК 91 рабочая в пути, включается карлсн на 99, выключается то ли на 95 то ли на 93.
Сам хотел тему создать у кого как. Но видимо это Норма
DAN
Авто: 21099i
У меня к сожалению БК нет пока...А по стрелке я так понимаю можно лишь приблизительно оценить...
VAZmezdie
DAN писал(а):У меня к сожалению БК нет пока...А по стрелке я так понимаю можно лишь приблизительно оценить...
Эттто точно! Погрешность существенная у стрелки, понял это после того как поставил БК.
Тимыч
Авто: Suburban
DAN
именно....у меня на 21053 карлосон включался по стрелке на 115... а по факту на 105:)
09 видимо не далеко ушли по датчикам температуры
-=Worm=-
Авто: 211440-26
104 вкл. 98 выкл. 88-90 рабочая.
Garry
Авто: ВАЗ 21150
У меня по БК рабочая температура 88 гр.
Карлсон настроена на вкл при 99 огр.
откл на 93 гр.
Разницы между компом и приборкой не вижу. На глаз все одинаково.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
DAN писал(а):при какой теипературе вкл/выкл. карлсон?
Карлсон включается от от датчика что вкручен в радиатор температура включения-выключения пробита на его гранях,например:92-97.
PS.Бывают разные. 8-)
Санчо
Авто: 21093i 2001г.-> nissan primera p11
У меня по приборке вентилятор включаестя в промежутках: 1мм до красной зоны-красная зона! Ужос! :ooo:
Тимыч
Авто: Suburban
valdemar2109sl
Это на карбе.
На инже зависит от прошивки или от БК
VAZmezdie
Санчо писал(а):У меня по приборке вентилятор включаестя в промежутках: 1мм до красной зоны-красная зона! Ужос! :ooo:
А теперь прикинь, что стрелка показвает точно, а при работе на предельных температурах износ мотора увеличивается в разы, также как при езде на непрогретой машине, особенно зимой.
Санчо
VAZmezdie
Да не, на сервисе пару раз проверялся, все нормально, просто стрелка у меня от антифриза пьяная наверно... :-D
DNKDNK
VAZmezdie писал(а):а при работе на предельных температурах износ мотора увеличивается в разы,
До предельных температур двиглы еще срать и срать.
В красной зоне наступает предельная температура для ОЖ.
А двигле пофиг, пока антифриз есть в достаточном количестве и в жидком состоянии.
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
не знаю у меня по приборке красная зона-на БК 105, поставил вкл. вентилятора на 100 на 94 отключ. рабочая 88 по БК- это на приборке чуть правее 90
