Температура ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура ОЖ вывод темы на печать
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 15:42
Для справки...Какая рабочая температура ОЖ и при какой теипературе вкл/выкл. карлсон? Просто по показаниям стрелки на приборке у меня так:Рабочая-чуть правее 90, вентилятор включается почти у красной границы...Беда или норма? Спасибо.
Доброго Пути!Всем кто идет по трассам...
DAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 15:45
У меня по Comforty на 105 `С жужжит на 99`С перестает, хочу поставить на 101`С.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
Последний раз редактировалось: VAZmezdie (15 Марта 2007 15:52), всего редактировалось 1 раз
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 15:46
По БК на скорости 91, карлосон включается на 101. Термос Владимир.
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе!!!
Olegg_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 15:50
+ ко всем
По приборке так же как у автора. По БК 91 рабочая в пути, включается карлсн на 99, выключается то ли на 95 то ли на 93.
Сам хотел тему создать у кого как. Но видимо это Норма Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAN
Авто: 21099i
У меня к сожалению БК нет пока...А по стрелке я так понимаю можно лишь приблизительно оценить...
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 15:53
Эттто точно! Погрешность существенная у стрелки, понял это после того как поставил БК.
Тимыч
Авто: Suburban
DAN
именно....у меня на 21053 карлосон включался по стрелке на 115... а по факту на 105:)
09 видимо не далеко ушли по датчикам температуры
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 16:04
104 вкл. 98 выкл. 88-90 рабочая.
read
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 16:05
У меня по БК рабочая температура 88 гр.
Карлсон настроена на вкл при 99 огр.
откл на 93 гр.
Разницы между компом и приборкой не вижу. На глаз все одинаково.
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 16:07
Карлсон включается от от датчика что вкручен в радиатор температура включения-выключения пробита на его гранях,например:92-97.
PS.Бывают разные. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санчо
Авто: 21093i 2001г.-> nissan primera p11
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 16:08
У меня по приборке вентилятор включаестя в промежутках: 1мм до красной зоны-красная зона! Ужос! :ooo:
Если бы я давал рекомендации инвесторам, то все решения я бы предложил предварительно согласовывать у президента! (c) Медведев Д.А.
Санчо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
valdemar2109sl
Это на карбе.
На инже зависит от прошивки или от БК
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 16:15
А теперь прикинь, что стрелка показвает точно, а при работе на предельных температурах износ мотора увеличивается в разы, также как при езде на непрогретой машине, особенно зимой. Laughing
Санчо
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 16:17
VAZmezdie
Да не, на сервисе пару раз проверялся, все нормально, просто стрелка у меня от антифриза пьяная наверно... :-D
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 17:15
До предельных температур двиглы еще срать и срать.
В красной зоне наступает предельная температура для ОЖ.
А двигле пофиг, пока антифриз есть в достаточном количестве и в жидком состоянии.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 10:29
не знаю у меня по приборке красная зона-на БК 105, поставил вкл. вентилятора на 100 на 94 отключ. рабочая 88 по БК- это на приборке чуть правее 90
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
