Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Доброго времени суток.
Такая проблема - при включении зажигания горит лампа STOP в комбинашке на низкой панели. После пуска двигателя гаснет. В чем может быть проблема? Где искать причину?
Вроде-бы все нормально, после пуска все лампы гаснут. Всё оборудование работает нормально.
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
гы....да вы батенька совсем не читаете стандартные книжонции которые дает наш добрый автоваз..... СТОП загорается в 3 случаях:
1. низкое давления масла.
2. Низкий уровень тормозной жидкости с бачке.
3. "Поднят Ручник"
в твоём случае при неработающем двигателе давления в системе смазки нет ->лампа горит, двигатель заработал-> давление есть и лампа ссоответственно не горит.
Тимыч
Авто: Suburban
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
снусмумрик писал(а):гы....да вы батенька совсем не читаете стандартные книжонции которые дает наш добрый автоваз.....
Yaffet
Почитай здесь
контрольные приборы
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Да вроде как нет проблемы, кроме сгоревшей контрольной лампы уккумулятора (тоже должна гореть при включенном зажигании). А если на ручник поставишь, еще две загореться должны. Главное, чтобы после запуска автомобиля все гасли
Yaffet
Почитал, однако. В книге "Ремонт без проблем" и на диске "Ремонт и эксплуатация автомобиля" нет описания такой проблемы.
Лампочка уровня тормозной жидкости не горит (уровень визуально в норме, выкручивалась пробка - уровень горит, закручивалась - гаснет, на STOP никакого влияния), концевик стояночного тормоза отсутствует.
При низком давлении масла горит контрольная лампа давления, одна, без стопа (раньше так было). А теперь горят вместе. Или пороги срабатывания для контрольной лампы и табло STOP разные? Смешно.
Контрольная лампа разряда аккума тоже горит и как положено после пуска гаснет.
Тимыч
Авто: Suburban
так все нормально.
у меня так же....горит одновременно с масленкой.....потом гаснет....
Yaffet
Тимыч писал(а):так все нормально.
Но ведь раньше так не было, не раздражала эта яркость!!!!
И потом стремно. Можно и не узнать, когда она по настоящему загорится, когда действительно проблема возникнет.
Тимыч
Авто: Suburban
ты же говоришь что она при заведенном двигателе гаснет?
Если да то так и должно быть.
Поему не горела раньше хз...у меня при включенном зажигании тоже горит....горит вместе с масленкой всегда...
Yaffet
Тимыч писал(а):так и должно быть
Конечно, если сравнивать чек на ВП и STOP на НП, то у меня намного поярче иллюминация. Её не было, и я её не хочу. Будем думать....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Yaffet
ОБЪЯСНЯЮ!!!! НЕ БЫЛО ТАКОГО И ЭТО БЫЛО НОРМАЛЬНО. А ТО ЧТО СЕЙЧАС - ЭТО ДЛЯ МЕНЯ НЕНОРМАЛЬНО.
Сергей 22 писал(а):Так и должно быть
Тогда объясните, почему раньше не горела!!!!
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Mad_dy
Авто: 21081
мужик не гони это нормально!!!!!!!!!!! знак STOP ГОВОРИТ О том что движение не безопасно в этот момент!!!! когда машина не заведина движение не безопасно!!!!!! а если у теа не горело раньше вот это проблема!!!!! может дето контакт отходил!
Mad_dy
Авто: 21081
пардон " не заведина"!!!!!
Monk-SPb
Mad_dy писал(а):пардон " не заведина"!!!!!
К чему извинения? Если к ошибочному написанию слова заведена, то оно так с ошибкой и осталось
А по сабжу все правильно сказано
