БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Подскажите, что может быть за причина: когда стоиш и крутишь руль не сильно слышно скрип (типа резина об резину), и когда едишь тоже наблюдается скрип (при поворотах руля его нет).
Заранее благодарен за дельный ответ.
БАВ
Что по скрипам совсем нет специалистов?
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Здесь все специалисты по скрипам (а в девятом семействе вообще гуру по ним). По теме: определись где скрипит - в салоне или снаружи. Если в салоне - сними кожух рулевой колонки и крутя руль определи место скрипа (или его отсутствие без кожуха).
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
....Подскажите, что может быть за причина: когда стоиш и крутишь руль не сильно слышно скрип (типа резина об резину), и когда едишь тоже наблюдается скрип (при поворотах руля его нет).
Заранее благодарен за дельный ответ....
Аналогичная ситуация,звук был в районе стойки...
Оказалось шаровая...
На СТО все глаза
выкатили когда услышали, думали что ж может быть....а как разобрали, шаровую заменили, все звуки исчезли
БАВ
Танюха писал(а):....Подскажите, что может быть за причина: когда стоиш и крутишь руль не сильно слышно скрип (типа резина об резину), и когда едишь тоже наблюдается скрип (при поворотах руля его нет).
На СТО все глаза выкатили когда услышали, думали что ж может быть....а как разобрали, шаровую заменили, все звуки исчезли
У меня тоже в районе колеса скрип наблюдается. Значит это шаровая? А может быть рулевой наконечник?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
"У меня тоже в районе колеса скрип наблюдается."
Машинка работает, стоит или в движении, при трогании...????
БАВ
senns писал(а):"У меня тоже в районе колеса скрип наблюдается."
Когда машина стоит и крутишь руль немножко скрипит в ройоне колеса. Когда едишь тоже скрипит где колесо.
McLoud
Авто: М20
блин, это заразно наверно...
У меня тоже есть такой скрип, но только когда едишь 5 км/ч прямо или руль немного крутишь, звук такой, будто стоишь на снегу и крутишь руль (рузина о снег мокрый). во как. Что это может быть? Вообще собрался в сервис на выходных смотреть, но к чему хоть готовиться примерно?
Parus
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
у меня скрипел слишком длинный саморез, крепивший сирену к стакану стойки. цеплялся за пружину в крайнем левом положении руля.
Tolyan2006
А У мя такой скрип от резинки кожуха, где колонка руля в салон входит скрипид.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
У меня скрип был как на телеге
Ну типа тихонько по ухабам едешь, переваливаешься и этот скрип под передним правым крылом!!!
Так же скрипело при трогании.
Причина: скрипело соединение между дополнительным глушителем и соединительной трубой, а точнее конические пружины.
Вылечил: постановкой медных пружин с каждой стороны конической пружины, но пружинки там разные, если между головкой болта и пружины можно поставить простую шайбу, то между фланцем и пружиной ступенчатую, короче по месту смотрите...
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Скрипеть может всё что угодно.
Но как только избавишься от одного скрипа обязательно появится другой. У меня больше сил нет искать этих "насекомых".
В твоем случае могут быть шаровые, рулевые наконечники, втулки рычагов ...
Есть по моему 2 выхода:
1)включить музыку,
2)поменять машину
На данный момент первая методика помогает.
