Поменять передние седенья местами...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменять передние седенья местами... вывод темы на печать
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 19:54
Всем привет.
Собсна вопрос такой - можно ли пометь передние седенья местами. Т.к в машине езжу обычно один и вешу примерно 100кг то водительское седенье за 2 года изрядно потерлось и просело под очертания. Иногда задницей на кочках достаю до пружин и швеллеров в отдельных местах. А соседнее седенье еще как новое. Вот и решил отбалансировать если есть возможность. Или же все таки они не взаимозаменяемые? Может кто менял?
*sanches* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*sanches*
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 20:05
А забыл, там еще провода есть от подогрева. Просто еще не разу седушки не снимал и как чего там только по мурзилке знаю, может можно просто салазки поменять? или без шансов?
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 20:08
думаю они взаимозаменяемы вот только ручки регулировок будут с другой стороны а провода подключить эт не проблема
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*sanches*
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 20:16
Ляха моха а про ручки я совсем забыл - они же потом в тонель упрутся, значит наверное без мазы..... млять, ну что за седенья - у меня на классике и то они живучее были, а щас как на концелярских кнопках сижу.
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 20:18
Тоже хочу. Так чё без вариантов ?
morales сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 20:20
Можно подушки поменять местами.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morales
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 20:23
Геморно ?
Рефулер
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 20:30
Да,разбирать надо,до каркаса...Самый простой способ-между"поролоном"и каркасом проложить фанеру,помогает-проверенно на себе.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 21:20
Я менял у себя на восьмерке.Чтоб все регулировки и ручка опускания спинки остались на своих местах,переставил спинки (2 болтика по бокам)На все потрачено около 2х часов,никаких трудностей не испытал
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 21:34
снимаете два седла
у обоих снимаете спинки
дальше у жопника снимаем материал обшивки, отгибая зубцы с обратной стороны
отделяем подушку с обшивкой от металического каркаса и меняем местами с другим седлом Smile
собираем всё обратно
итог:
спинки меняны местами и поджопник с падушкой
а сам каркас с салазками остался на месте
Кастен
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 22:25
Открутить 2 болта проще чем колупаться с обшивкой Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 22:30
так ведь у чела жопник развалился
ну переставим мы просто спинки местами....поменяем сидух местами.....регулировки сазалок станут ведь справа у водилы......т.е. у тунеля
да и дырка с резьбой под болт 17 кронштейна ремня безопасности есть ток с одной стороны Smile
Кастен
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 22:44
Ну сидухи ес-но снять сначала Smile А крепление ремня у меня на полу
*sanches*
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 13:15
Boriskin писал(а):
снимаете два седла
итог:
Да, наверное это единственное правильное решение проблемы. Как будет теплее - вскрою. Спасиб
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 15:52
Лучше отремонтировать чем местами менять
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 16:15
...,а для временной фанерки Smile или подушки-прокладки пока и снимать то седла не обязательно. Я пока не переварил, подкладывал себе матик ватный (для утепления ульев используется) под оббивку, чтоб видно не было. Smile с трех стронон стянул оббивку с клыков, задрал, подушечку вымостил и назад... и был счатлив Smile
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*sanches*
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 16:33
а как? поролон менять?
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:05
Там скорее каркас поплыл, но и паралон заменить не помешает.
Каркас любой сварщик выведет и заварит с дополнительными ребрами жесткости. Себе так и делал.
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:11
Ненадо паролон менять!
Там под седушками салазки крепяться к таким ушкам приваренным к седенью, вставляется штырек и надевается стопорная шайба!!!!
Посему просто вытягиваешь штырьки и меняешь местами а салазки остаются там где были....
Тока вот сиденья придется наверное открутить ибо так неудобно. Вчера снимал!!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:13
можно еще правый руль сделать
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morales
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 18:45
Лучше посередине и кресло качалку...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 02:57
меняем местами....а старое как можем востанавливаем
я развалившуюся боковую поддержку востановил старыми футболками 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 02:58
мошь гамак?
ток с электроприводом Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 02:59
куя се
чтоб железку погнуть - ахтунг
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 21:37
Давно думал, почему Оку, скажем, не делают одноместной спереди.
Выкинуть пассажирское и сдвинуть водительское кресло в центр. Лепота.
Сколько сразу места и комфорта для одного водилы прибавляется.
Да и в других машинах, безопаснее будет, когда 1 спереди- жизненное пространство увеличивается, тоннель не проблема.
И никакой проблемы "правого руля" Very Happy, одна приборная панель для левостороннего и правостороннего движения.
В своей так и сделаю :cool:
vot-blin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
