Monk-SPb
ПИЛЯТТ!!! ? это первое, что хочется сказать. Вчера задумал подтянуть обшивку, ну хоть малость, а то на ямках даже радио не слышно, как все грохочет. Началось все с пассажирской двери... снял, проверил, вроде все пистоны на месте, подложил в несколько мест поролон, и стал ставить на место. А хрен там! Правый нижний угол обшивки не садится... такое ощущение, что пистон просто не доходит до дырочки. Подавил на него, постучал, да так и оставил, ну не с ноги же его туда Smile Хуже оказалась обшивка заднего сидения, вот там вообще ни один пистон не фиксируется (спецом купил новые), там дырочки как спецом в небольших углублениях, как ни старался, да так и не воткнул Sad Кто как решает подобные проблемы? Я уж подумываю о внешних креплениях как на обшивке задка, уж лучше видимый крепеж, чем невидимое его отсутствие. Что скажете?
Димоныч
пистон просто не доходит до дырочки Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
ну сделай что нить!насадочку там какую или че... Smile Smile Smile Smile Smile
Monk-SPb
Димоныч а что смешного? Что, весенние мысли гуляют в голове и уже ни о чем кроме "этого" не думается? Smile
Какую, блин, "насадочку", о чем я спросил-то, хоть понял?
Димоныч
понял,ты сам то понял что спросил?короче насквозь прикрути чтоб саморезы на улицу торчали-самый шоколад будет! Smile а по хорошему паролон убери свой и все на свои места встанет!
valdemar2109sl
Родные пистоны("ЁЖИКИ")как правило на один раз.
Ставь десяточные они из 2х частей папа(красный)в обшивку,мама (белый)в дверь.Рекомендую. 8-)
Витяй
Поставь на саморезы и в них вставь заглушки мебельные, можно в цвет подобобрать к обшивке.Уже где-то обсуждали.Сам собираюсь тодько всё некогда
vadim-21083
у меня обшивка дверей на саморезах. полет нормальный. сделал пока только верхнюю часть, седня буду делать все до конца (и по кругу и сзади). Теперь гремит толькко содержимое карманов в дверях и запчасти в багажнике... Very Happy
vadim-21083
Shtorm
У меня тоже все на саморезах и заглушки на них стоят в цвет - смотриться как-будто так и должно быть.
vadim-21083
А с панелью что сделал? у меня высокая - во всех местах бренчит скрипит
Snusmumrik
Саморезы одназначна !! все остальное полная чушь. Просверлил насквозь обшивку(чтобы не ошибится с отверстиями) , саморезы , мебельные заглушки , хоть 100 раз на дню снимай одевай , стоит как влитая )
Motistuta
пистоны бежевые десяточные нуно и на саморезы эту обшивку. Иначе мёртвому припарка Very Happy
vadim-21083
с панелью ничего не делал - низкая (не гремит).
Boriskin
паралон мешает:)
он толстый?
Владимир Владимирович
тонким поролоном обклей карманы, меньше шума будет Very Happy
vadim-21083
спасибо!
kolhoznik
Нахрена саморезы? Десяточные пистоны хорошо держат, ничего не гремит. В прошлом году обшивку водительской двери раз 5 снимал/ставил, зачипись, правда они одноразовые и ставить их нужно при T не ниже +10, иначе крошатся, или зажигалкой греть.
Monk-SPb
Спасибо за советы, неделя у меня на раздумье, а в выходные постараюсь плотно заняться салоном!
-Никола-
Пистоны одноразовые, тот который не дошел, ему скорее всего уже цепляться нечем. Купи новые пистоны и поставь, всё нормально будет.
Dimok
Если ставить ставить новые то поставь метки снаружи на все места пистонов - когда будешь одевать стукнул крепко по метки и всё. Хотя сам уже половину обивки на саморезы поставил.
Dimok
Сергей 22
странно. Сколько раз снимал и ставил обивки дверей, никогда таких проблем не было
2 step
А дырки для саморезов нужно сверлить в места где пистоны торчат? Или кол-во саморезов можно уменьшить?
Никто не помнит какой длинны саморезы надо брать?
Moshul
говорят, что не обязательно, но я лично не захотел лишний раз дырявить металл и сделал так:
отверстия были просверлены ТОНЕНЬКИМ сверлом в снятой карте изнутри в центрах расположения пистонов;
в отверстия в металле (на самой двери) вставил нижние фрагменты клипс;
шляпки саморезов "в потай" прикрыл верхними фрагментами клипс с откушенными ножками на капле силиконового клея.
в двери 4 самореза, лишь по углам, т.к. карта изнутри полностью проклеена 10 мм паралоном и при хорошем креплении ручки (2 винта) и кармана (2 винта) уже кажется, что сидит мертво; так что саморезы - это так,... выбрать зазоры Smile
Dimok
Проще берёш пистон обивки багажника (чёрный что состоит из двух частей), гвоздик "папа" из пистона выкидываем, и вставляем "маму"его в штатное место в двери а панель двери вгоняешь саморез чёрный мебельный, на месте определишься с длиной
