Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Вообщем проблема такая, часть шкалы спидометра стала плохо подсвечиваться, тускло, все что после 100 км/ч..видимо лампа перегорела или там светодиоды стоят?
Панель с зеленой подсветкой, производителя не помню..
Glan
Chip 'n Dale типо)))
не поверишь - снимать комбинацию приборов и менять лампу, ну или светодиод
GVG
Заменить лампу. Снять переднюю накладку приборки (4 шурупа), снять приборку (2 болта и 2 упора отогнуть), заменить лампочку. Пора бы уже и мурзилку купить.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Мурзилка есть...
только у меня стоит европанель! И там так просто не снять приборку:(
Забыл про это сразу сказать..
Может кто поделится опытом как добраться до приборки..
GVG
Jeddite писал(а):Мурзилка есть...
Кстати видел новую мурзилку наподобии этой
только для десятки (на сайте ZR почемуто ее нет)в Авто 49, внутрь не заглядывал, но мне кажется там новая панель уже должна быть.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Jeddite писал(а):...только у меня стоит европанель! И там так просто не снять приборку...
Как раз таки очень просто. Два шурупа снизу козырька, один под левой заглушкой кнопки из трех, стоЯщих слева от руля, и гайка регулятора подсветки держат накладку. Под ней увидиш два шурупа под ключ на 10, держащих приборку. И все. А, еще сзади два разъема нада выдернуть...
sevaru
Еще забыл сказать. Гайку с регулятора подсветки полностью не откручивай. У меня реостат провалился внутрь и пришлось плотненько попарица, чтобы достать и воткнуть его на место.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Не поверишь - у всех авто, в том числе Ауди, Фолькс. и др., приборка держится на 4 саморезах.
Не думаю, что на Калине придумали "велосипед".
Правда на Ауди, Фолькс. надо еще и рулевое колесо снимать.
avv_104
sevaru писал(а):Еще забыл сказать. Гайку с регулятора подсветки полностью не откручивай. У меня реостат провалился внутрь и пришлось плотненько попарица, чтобы достать и воткнуть его на место.
Ее вообще ненадо трогать.
avv_104
sevaru писал(а): А, еще сзади два разъема нада выдернуть...
Достаточно один короткий отсоеденить.
И рулевую рейку опустить вниз.
Приборка разворачивается на 90-180 град.
Подходят лампочки с приборки 2109 и 2108.
sevaru
avv_104 писал(а):sevaru писал(а):Еще забыл сказать. Гайку с регулятора подсветки полностью не откручивай. У меня реостат провалился внутрь и пришлось плотненько попарица, чтобы достать и воткнуть его на место.
Она у меня выполняет функцию одной из точек крепления накладки.
sevaru
avv_104 писал(а):И рулевую рейку опустить вниз.
Наверна колонку?
avv_104 писал(а):Подходят лампочки с приборки 2109 и 2108.
ХЗ, но у нас для своей я нашел только в иномарочных отделах автомагазинов.
Aнджей
Вобщем маленькие лампочки в пластмассовых держателях.
avv_104
sevaru писал(а): Наверна колонку?
Колонку. :cool:
sevaru
Анджей писал(а):Вобщем маленькие лампочки в пластмассовых держателях.
Да-да, да-да-да!!! :cool:
