ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Вчера обнаружил, что с одной стороны крепление двигателя отпущено, при этом подушка сместилась на 1,5 - 2 мм, вперёд по ходу движения авто и приподнялась вверх где-то на 0,5см. Остальные два крепления движка в норме. Долго муздыхался но так и не подобрал ключ чтобы затянуть гайку, трудно подлезть, при этом рукой спокойно откручиваю закручиваю. В связи с чем два вопроса:
1. когда буду затягивать гайку (на СТО) сядет ли подушка на своё место?
2. не могло ли что нибудь нарушиться в сочетании движок - сцепа - коробка, при условии что остальные два крепления на месте и затянуты?
Заранее спасибо.
P.S. обнаружил чисто визуально, т.е. никаких звуков грюков не было.
_Shurik_
Авто: 21063 -> 21053 кабр MPSZ -> 21053i
в том что сместилась подушка ничего страшного нет (если она сама не развалилась), в сочетании движок - сцепа - коробка ни чего нарушится не могло, затягивать легче всего головкой с карданчиком.
ALAN 013
_Shurik_ писал(а):(если она сама не развалилась)
да нет визуально - цела
_Shurik_ писал(а):затягивать легче всего головкой с карданчиком.
та в том то и дело что нет такого ключа, поэтому на СТО и поеду
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Что то попало под двиг что ли?
PS: карданчик купи, полезная вещь!
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Перед тем, как затянуть подушку, надо отпустить вторую, а потом затянуть обе.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
По совету друзей лет 5 проездил с незакручиными подушками, тогда им и не сместиться некуда просто
Передние не прикручивал, заднею прикручивал, по другому не получалось. За все время эксплоатации траблов небыло.
