Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Поставил новые лампы в фары, белым светят, прошло пол дня, при включении одна из них перестала светить ближним, остался только дальний, менять лампу или мож что просто отошло?? как я понимаю лампа либо перегорела совсем либо нет, а тут можно считать наполовину. Обьясните пожалуйста как такое может быть???
volk177
Mikee
скорее всего провод отошел,который ближний запитывает,потому что дальний то работает
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Mikee писал(а): как я понимаю лампа либо перегорела совсем либо нет
Ну там же две спирали, дальний и ближний, вот одна и перегорела.
ZaSKaR
Цитата:менять лампу или мож что просто отошло??
Дык,вытащите лампочку и посмотрите!
Если нить перегорела,то это можно будет увидить не вороужённым глазом! Да и проверьте предохранитель в монтажном блоке!
Цитата:Обьясните пожалуйста как такое может быть???
Судя по профилю - авто у вас не самое дорогое
,и лампы в фары вы наврятли будете покупать по ~ 350 р. за штуку (именно столько стоит нормальная лампа H4) и купили небось девый шерпотреб рублей по 150 за пару,а ещё на подобые мысли меня наводят слова:
Этим всё объясняется!
Цитата:скорее всего провод отошел,который ближний запитывает,потому что дальний то работает
Возможно,но и новая дешёвая лампа может сгореть через пару секунд после включения!
Update
ЭЭЭэ это мож просто перегорел предохранитель ? Там разные ведь на дальний и ближний ...
ZaSKaR
Цитата:Там разные ведь на дальний и ближний ...
И нетолько - левый,правый,и того на передние фары 4-ре предохранителя!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лампу можно снять и проверить.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Сергей 22 писал(а):Лампу можно снять и проверить.
Это будет намного быстрее, чем набирать столько текста
