evgens-nn
Парни, такая проблема. У моей матрены начиная со среды прошлой недели наблюдалось (на мой взгляд) некое затрудние при включении 2 передачи. Приходилось чуть больше прикладывать усилий, чтобы передвинуть ручаг КПП. А вот сегодня вторая передача не всегда включалась: рычаг переводится в положение 2-й передачи, но там не фиксируется, хотя остается там. Через какое-то время передача включалась без проблем. Но потом снова были сбои в включении. Интересно, что такая проблема наблюдается только со 2 передачей. Другие передачи переключаются четко и без затруднений.
Подскажите пожалуйста, что это такое происходит и как это "лечить"?
У меня есть 2 версии: 1 - умирает сцепление (кстати, стоит заводское); 2 - какой-нибудь синхронизатор сломался (хотя передачи не выбивает, а просто не всегда включается).
А.Е.
У меня так же, только с первой передачей. В поиске ничего не нашел.
Уже месяц так, сначала редко было, теперь чаще. Особенно на перекрестке, когда надо тронуться, включаю первую, ни хруста, ни каких- либо других признаков невключения нет. Газую, отпускаю сцепление - не едет. И так бавает 2-3 раза подряд, потом опять все нормально. Сегодня заметил, что, если рукой придерживать рычаг переключения, то скорость остается включенной и можно ехать. У кого такое было и как лечить?
ildar83
скорее проблемы с цепой...может карзина сцепы
T&B
провести ревизию карданчика кулисы, крепления реактивной тяги привода КПП (палка, идущая параллельно тяги выбора передачь), наличия шариков фиксаторов (сбоку коробки есть 3 винта, шарики под ними)... если указанные мероприятия не выявили проблему, ехать за помощью в сервис
Angelier®
На переборку, синхронизаторы менять % на 50... а там уже смотреть на месте.
evgens-nn
ну вот я попал! Sad((
А синхронизаторы легко меняются? Если в сервисе?
Лучше бы сцепа подохла...чем переборка КПП
gleb_l
Зубья синхронизаторов/муфты так быстро не забиваются - начните с простого - у меня отвинтилась пластмассовая пластина блокировки заднего хода (находится в районе шарнира кулисы) и штырь блокировки при включении именно второй передачи залезал под нее. При этом передача включается не до конца и вылетает. Снимите пластмассовый верх тоннеля пола и посмотрите - делов на 10 минут[/quote]
Последний раз редактировалось: gleb_l (04 Марта 2007 21:38), всего редактировалось 2 раз(а)
А.Е.
На что обратить внимание при этой ревизии?
Alexander Matrosoff
А.Е.
Настоящая рыба? Такая огромная... Как называется?
wasd
Да это свинья какаето а не рыба.
Kanzler
пацталом Smile
pmax
Уважаемые форумчане!
Рас уж пошел разговор о траблах в коробке передач, то может Вы мне поможете...
У меня при включении второй пердачи раздается дикий хруст и треск и сама передача нифига не включается, неужели это синхронизатор? Все остальные передачи работают как часты четко и точно.
Angelier®
Вот это уже точно синхрон 2-й передачи менять.
Petrovich
У движков 8v может быть проблема с опорой КПП. У меня был случай,
что два болта крепления опоры вырвало, коробка немного провисла и были проблемы со включением 1 и 2-й.
А.Е.
Спасибо за ответ. Это действительно так может быть. Читал. Но у меня с опорами все нормально. При резком наборе скорости и торможением двигателем рычаг КПП не перемещается.
evgens-nn
Как ни крути, в любом случае нужно сгонять в сервис на диагностику КПП....возможно там будет видно что именно случилось...
7master
А про рыбу кто рассказывать будет? Very Happy
evgens-nn
тут такие траблы, а вы все про рыбу!!! Very Happy
А.Е.
Рыба - карп.
Я писал "При резком наборе скорости и торможением двигателем рычаг КПП не перемещается". "Не смещается"- правильно будет, а то кто-то подумает, что рачаг заклинивает. Пока не делал ревизию карданчика кулисы, крепления реактивной тяги привода КПП. Езжу, включаю первую, немного сильнее поджимая рычаг вперед. Если так делать, скорость не выключается.
evgens-nn! У вас, как и у меня все симптомы. Если удастся исправить, напишите - что это было. Но, мне кажется, что это не синхронизаторы.
А.Е.
Вот, нашел из http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=4&Art=163#aT
Затрудненное переключения передач
Затрудненное переключения передач может быть вызвано следующими причинами:
-Неполное выключение сцепления
-Деформация тяги привода управления механизмом переключения передач или реактивной тяги
-Ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач
-Неправильная регулировка привода переключения передач
-Износ или поломка пластмассовых деталей в прводе переключения передач
Для устранения этих неисправностей необходимо отрегулировать или заменить поврежденные или неисправные детали КПП.
Самопроизвольное выключение передач
При самопроизвольном выключении передач основными причинами могут быть:
-Повреждение или износ торцев зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте
-Повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоение резины на задних опорах
-Недовключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передачи неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги
Для устранения этих неисправностей необходимо заменить изношенные или поврежденные детали или отрегулировать привод.
evgens-nn
Я напишу, но в сервис поеду не ранее 8 марта Smile, но отпишусь 100 очков!
А.Е.
evgens-nn писал(а):
Я напишу, но в сервис поеду не ранее 8 марта , но отпишусь 100 очков!
Буду ждать...
Нашел еще из предыдущих тем в этом форуме.
Кто-то писал:
1( Неполное выключение сцепления. Отрегулируйте привод сцепления.-------------2(Деформация тчги привода управления механизмом переключения передач или реактивной тяги. Выправить тяги или заменить.------------3(ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач. Затяните винты.------------4(Неправильная регулировка привода переключения передач. Отрегулируйте привод переключения передач.---------------5( Износ или поломка пластмассовых деталей в приводе переключения передач. Замените повреждённые детали. Скорее всего бональная регулировка.
А.Е.
evgens-nn , я только что со СТО, рассказал им симптомы, говорят, что коробку надо снимать и ремонтировать. Сделают за 1 800рублей. Сказали, что это не в приводе переключения передач дело. Может развод? - они сидят без работы. Не знаю - делать или нет. Может так пока поездить... Меня сильно не напрягает прижимать рычаг, когда трогаюсь. В этом случае скорость не вылетает.
evgens-nn
Привет. Я тоже поговорил со знакомым сервисмэном, описал проблемку на словах, но мафынку не показывал. Он типа сказал, что нужен ремонт КПП, типа снять/поставить - 800 рублей + 2000 ремонт. А если дело в одном синхроне за 50-100 руб - это ж охренеть как дорого получается. Короче, если у меня оправдается при осмотре самый худший вариант (еду на сервис 8 марта!) - ничего ремонтировать не буду, до лучших времен. Машинка едет, передачи включается не с первого раза в 20-30%....Обойдется!Мне кажется, то сервисмэны легко могут разводить, но, что сначала, следует проверить кулису, ручаг крепления КПП и прочие мелочи, которые легко диагностируются...А то сразу снимать и ремонтировать КПП... Единственное, я собираюсь поменять масло в КПП, так как по регламенту подошел срок замены, при 75 тыс пробега. Может лучше станет.
А.Е.
Масло у меня полусинь, хорошее какое-то. Немецкое в банках брал, названия не помню, на нем проехал только 14 000.
У нас в Саранске дешевле ремонт на 1 000руб. А расстояние между нашими городами 300км. Будем на связи. Рассказывай обо всем.
Мужики! Если будут какие-то дельные мысли по теме, большая просьба написать.
