Добрый день, подскажите как решить две проблемы.
1. Постоянно горит индикатор недостаточного количества жидкости в омывательном бачке(хотя он полностью залит)
2. Как то странно ведет себя указатель температуры двигателя(стрелка) на холостом ходу, стрелка почти всегда опускается до 70 градусов, хотя по компьютеру температура двигателя 90. Да и на ходу по ощущениям она показывает меньшую температуру в сравнении с бортовым компом. Подозреваю что не исправны датчики. Подскажите где они находятся и как можно точно определить причину и устранить?
Boriskin
Авто: Лексус
температуры - возле термостата
датчик омывайки.....тосола.....масла - балезнь
тока и песдят
Zubiloman
Авто: в активном поиске
dmit_petro писал(а):1. Постоянно горит индикатор недостаточного количества жидкости в омывательном бачке(хотя он полностью залит)
меняй датчик уровня омывающей жидкости(он находиться непосредственно в бачке)..
dmit_petro писал(а): 2. Как то странно ведет себя указатель температуры двигателя(стрелка) на холостом ходу, стрелка почти всегда опускается до 70 градусов, хотя по компьютеру температура двигателя 90. Да и на ходу по ощущениям она показывает меньшую температуру в сравнении с бортовым компом. Подозреваю что не исправны датчики. Подскажите где они находятся и как можно точно определить причину и устранить?
Комп показывает правильно,мож чё с указателем на приборке...
Думаю что комп показывает правильно. Комп и прибор берут информацию с одного датчика ?
Boriskin
Авто: Лексус
Zubiloman
на комп...и на приборку, два разных датчика 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
1. Поменять, находится в бачке.
2.Датчик указателя температуры, на приборку. Вкручиваеется сбоку в блок, под термостатом. 1 провод на него(зелёненький)
Smolett
Авто: Ваз 2114 Кварц
1. Поставить бачек от восьмеры без датчика а клеу закрутить.
2 Ворм уже все сказал.
Тимыч
Авто: Suburban
Smolett писал(а):. Поставить бачек от восьмеры без датчика а клеу закрутить.
:cool: :cool: :cool:
у меня так...
так же и датчик кол-ва охлаждайки
Boriskin
Авто: Лексус
а что мешает тупо кинуть разъёмы?
Тимыч
Авто: Suburban
Boriskin
не умничай
я бак менял не из-за датчиков...я где то уже писал что он потек после советов на этом форуме
Boriskin
Авто: Лексус
гыыыы
я тоже бак менял....и купил с одной дыркой
но я эт не специально
Тимыч
Авто: Suburban
я тоже не специально.......
других в магазине не было......а так же он оказался 2 литра......зато с2 дырками
Smolett
И я не специально ))) Но все одно рулит. В магазах родной калужский бак с двумя дырами ненайти - только левак желтоватый во всех техкомах. Такой у меня после трех месяцев потек. Настоящий калужский мона опознать по ситечку под крышкой )))))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего датчик врет. А по поводу датчика омывайки.... да выкинь ты его...
