yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Беспричинно щелкает реле поворотников. Уже второе.
Причем щелкает только при заведенном двигле. При просто включенном зажигании не щелкает. То есть это как-то связано с работой генератора? где копаться?..
u313
Ну напряжение для начала померяй. А щелкает - т.е. моргает? Возможно где-то в ЧЯ соль осела и получилась токопроводящая дорожка. При 12в немного не хватает, а при 14в с генератора подмыкает. Но это только как версия.
yusaka_linoge
щелкает-издает звуки. но световые приборы не моргают. а при включении повортников и аварийки все работает штатно.
yusaka_linoge
Повторюсь, ибо достало оно!
Замечу так же что поворотники моргают быстрее чем у всех (08-15)
но не так быстро как при неисправной лампочке.
KEY
Авто: ВАЗ 21083
Посмотри и зачисть контакты на заднем блоке фар. Причем все, в том числе и массу. Если не поможет, то поменяй свой блок на старый, т. е. на тот, который стоял раньше.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Вероятнее всего в цепи реле поворотников, идущей к переключателям поворотов имеется утечка на массу. Поэтому оно периодически щелкает. Проверить можно измерив сопротивление между массой и гнездом в ЧЯ, куда вставляется контакт 49а реле поворотов. Зажигание при этом должно быть выключено а переключатель поворотников в нейтральном положении.
Далее попробуй из вытащить из ЧЯ разъем Х3 (длинная колодка белого цвета) и снова провести измерение. Покажет утечку - виноват ЧЯ, нет - проводка.
