переборка кпп (отчет)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> переборка кпп (отчет) вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:07
Вся переборка затеялась из-за второй скорости ? включалась с храпом. в принципе уже привык и ездить можно было, но, как потом оказалось надо было!
Как и думал, виновато оказалось блокирующее кольцо синхронизатора. Стерлось его конусное посадочное место и оно свободно крутилось на самом синхронизаторе. Заменили все четыре. На вилках переключения скоростей стерлось напыление в местах контакта, что, по утверждению мастера, на мое удивление, послужило поводом для замены! Поменяли задние подшипники первичного и вторичного валов из-за ощутимого износа. Далее был обнаружен износ оси сателлитов (канавки для смазки оси почти стерлись) и, соответственно, самих сателлитов. Тут, по мнению мастера, виновато трансмиссионное масло, которое, якобы, плохо проходило по канавкам. Заменили масло на моторное, ось, сателлиты, и, к моему повторному удивлению, шестерни полуосей! Кроме того, заменили 4 винта с гроверами упорной пластины, диск сцепления, передние тормозные шланги, пыльник гранаты, выжимной сцепы (ухо треснуло). Итог: переключение скоростей в норме, чуть заметно туговато, задняя стала включаться с небольшим хрустом (если быстро втыкать). Мастер сказал, надо было сцепу целиком менять. Жаль, фотки не мог переслать, photofile перегружен, другой сайт не нашел. Да! Была проблема со стартером. Частенько крутил вхолостую. Марка iskra, но, говорят, что это bosh не разборный. Короче, один умелец, содравши 500 дровяных, поменял ролики обгонной муфты (бендекс?).
По бабкам : переборка коробки -1500,
кольца синхронизатора 4х200 (потом видел и по 160),
диск сцепы кажись 480,
комплект сателлиты, шестерни и ось 450(без шестерен 325), подшипники кажись 200,
подшипник сцепы кажись 200, вилки то ли 100, то ли 150, масло моторное 180.
Ну а весь интим обошелся в 5500 дров. Если б не развод на дорогие запчасти, бензин мастеру в ?хороший? магазин,
думаю, уложился б на штуку меньше. Ну, спасибо ему и на этом! чистое время ремонта часов12, из них на переборку коробки ушло 5-6 часов. грязное мое время - в 9 утра приехал и до 21, потом в 11 начали и в 16 уехал. можно задавать вопросы.
IMHO и только IMHO!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (19 Марта 2007 20:19), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:30
ну нормально починился....
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:42
Помню я сам коробку перебирал, намудохался Shocked но всё сделал нормально спасибо книжке от "ЗА РУЛЁМ"
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 17:05
В среду тоже переборка предстоит, с мастером уже договорился. Беда таже - 2-я передача, но еще придется варить, обломлена у опоры, да подтеки масла есть.
ВАЗ с карбом - хорошо, моторный отсек просторнее
akim 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 21:47
Фотки обязательно выложи. Хотя бы даже архивом на файлообменник
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akim 21083
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 09:41
Свершилось, перебрали.
Заменили первичный вал на 10-ый (шестерни были 16/36, а стало 17/36),
выжимной, одни вилы, опору заднюю. Всё удавольствие 4200 русских рублей. Машинка побежала по шустрее, красота.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 09:48
А я когда спросил у своего мастера,скока уйдёт денег на ремонт коробки(ситуация таже.Хруст при включении 2-ой,если резко втыкать.Впринципе не напрягает,но всё же)то мне ориентировочно загнули на 7-8 тысяч Shocked ....Правда это самый дорогой сервис у нас.Но делают как я заметил очень качественно.С гарантией!Занимаются исключительно переднеприводными Вазами.У них вечно очередь и надо записываться заранее.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akim 21083
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 09:52
Поэтому и гнут
akim 21083
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 09:53
Поэтому и гнут
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:14
А от этого можно избавится?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:27
Заменой синхра второй передичи.вроде так!Но по пути там ещё что нить придёться менять)))
ЙА КреведкО!!!
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:46
Если давно хрустит, то:
1. синхрон точно;
2. лучше и шестерни 2 передачи поменять;
3. масло обязательно.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:56
Да что с этой второй передачей... У меня тоже, но только если на первой с перекрестка двиг сильно раскручивать... Если аккуратно, то нормально все. дрюкач, и где такие ценники
на переборку бывают? Я не помню точно, но мне казалось, что сумма раза в два поболее, не считая запчастей...
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 11:13
У меня вот такой вопрос почему тюнинговые ряды продают только целиком, вот например, в 12-м ряду меняются только 2-е шестерёнки 1-й и 4-й передачи:
Стандарт 3,636 1,95 1,357 0,941 0,784
21083-12 3,17 1,95 1,357 1,031 0,784
Такого чтоб по отдельности продавали я не видел, или это чтоб цену накрутить?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 14:19
Monk-SPb! смотри регион - ростовская область! мастер гаражный. потому и цены. а в сервисе у нас от 2 штюкоф!
[img][/img]
заменены из-за отсутствия напыления (мнение мастера)
[img][/img]
крестиком показана сработанная поверхность из-за которой кольцо прокручивается на валу, хотя должно сесть на конус синхронизатора и обеспечить вращение в месте с валом для зацепления
[/img][img]
крестиком показаны канавки для смазки, стертые сателлитами, кот-ые соотв-нно тоже увеличились по внутреннему диаметру[/img]
IMHO и только IMHO!
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 14:55
Да потомучто первичный вал литой Smile и по отдельности всё продают.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 22:34
блин! куда фотки подевались, просветите юзера!
IMHO и только IMHO!
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 19:30
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 00:36
спасиб, канешн, а нафиг? уже год прошел!
IMHO и только IMHO!
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 01:43
не проще сдать старую коробку и за эти деньги взять откапиталенную да и еще с гарантией
DjinnN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 03:07
а я сегодня уже еду на переборку Very Happy
вот, рыскал материал, натолкнулся, подправил Smile поколению пригодится......если найдут "поиском" Confused
DjinnN
это услуга не у всех есть - 1
мне проще свою сделать, потому что это своя как говорится а не хрен от куда -2
у меня только вылетаетй 3-я и хрустит вторая -3
1,5 снять, 1,5 переборка + зч -4
так что здесь много ньюансов....
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 12:10
А ВОТ И не проще...сам так махал на 08! но выбора небыло....у меня 4 - ех ступка было...ну вот поменяли...так пипец их каробка оказалась со свернутой резьбой на опоре (болталась) потом гудела сильнее моей! ....и пропала 2 -ая передача пока до дачи доехал....вот так а ещё чтоб гарантия была год говорили каждые 3 месяца приезжать на осмотр + 300 руб! я послал нафиг!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DjinnN
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 23:07
http://www.vaz08-015.ru/in/tuning.htm
вроде неплохие отзывы были в теме, мож все таки в чем-то собака зарыта?
volokh
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 00:18
ДюКЧ
FYI: Стартер Iskra разборный, проверено лично Smile
Даже втягивающее можно аккуратно развальцевать.
Запчасти, все, заказываются через магазины для иномарок, по немецкому каталогу (название, к сожалению, не записал).
Пятаки, подходят от Волги-Газели. Комплект с круглой замыкающей пластиной в виде "шайбы". Остально у меня пока не ломалось с 95 года.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 00:30
Писец, машина с 2000г, а уже переборка коробки... Это я не конкретно про твои, а про Ваз... У самого девятка 99 г.в., но там нет намеков ни на какой капремонт... Хотя у меня друг капиталку делал на машине 2003 г.в., что тут говорить
Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
Aleksey Shkodine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
