Помогите устанить баг..pls
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите устанить баг..pls вывод темы на печать
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:09
Тему уже поднимал, результат ноль.
Баг заключается в следующем, что при прогреве примерно на 40-45 С обороты начинают плавать с 1100 до 1260 и обратно (машина как бы газует). при повышении температуры баг пропадает.
все советы пробывал, а именно :
1. замена рхх.
2. чистка вентиляции
3. мойка дроссельного узла.
4. замена прошивки на ПО паулюса
еще есть мнения?
nick_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:16
еще есть мнения?
Брал где?
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:24
Это норма!!! При покупке смотрели много 16V и дело было зимой,и каждую машину прогревали,и примерно на этой температуре обороты начинали плавать,и у той которую купили такое тоже переодически появляется! Необращайте внимания!
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:47
Возникла такая же проблема, + есть у меня один знакомый сервис-мен, мне делал все и всегда как для себя.
Я его и спросил по аське(лог):
Yujen (17:25:03 16/03/2007)
Сергей такой вопрос
Spy? (17:25:23 16/03/2007)
Давай
Yujen (17:25:51 16/03/2007)
дрыгатель 2112, 1.5, 16 кл, контроллер бош, какой сказать не могу потому как к нему сигналка намертво привязана
Spy? (17:26:11 16/03/2007)
Ну, продолжай
Yujen (17:26:50 16/03/2007)
так вот при прогреве с 50 до 60 градусов, по бортовому, обороты гуляют, и по звуку слышно, что движок не ровно работает, как карбюраторный
Yujen (17:27:00 16/03/2007)
в чем может быть причина?
Spy? (17:27:07 16/03/2007)
НУ, продолжай
Yujen (17:27:18 16/03/2007)
Yujen (17:27:38 16/03/2007)
если ниже 50 или выше 60 то все нормально
Yujen (17:27:43 16/03/2007)
ровно работает
Spy? (17:29:33 16/03/2007)
Надо для начала машину исследовать, а уже потом делать выводы. Согласен? ;)
Yujen (17:30:03 16/03/2007)
тоже верно, но примерно то можно сказать из-за чего так
Spy? (17:31:05 16/03/2007)
Примерно ? Изза ДМРВ, изза потери компрессии, изза уменьшившегося давления топлива, свечи могут быть, высоковольтные провода, неправильно установлены распредвалы. С чего начнёшь проверять?
Spy? (17:31:18 16/03/2007)
Компрессию мерил?
Yujen (17:31:34 16/03/2007)
да
Spy? (17:31:43 16/03/2007)
Померь, потом скажешь как помериешь. Дальше станем думать
Spy? (17:31:49 16/03/2007)
Говори, какая
Yujen (17:32:38 16/03/2007)
не цифиры я уже не помню
Spy? (17:32:57 16/03/2007)
Ну, значит проверяй всё остальное
Yujen (17:33:49 16/03/2007)
провода и свечи, 3 тыка прошли, но до них тоже самое было
Spy? (17:34:04 16/03/2007)
Так, осталось немного проверить
Spy? (17:35:08 16/03/2007)
Ты не понял ещё, что это надо проверять на сервисе, с приборами, а не с соседом по гаражу?
Yujen (17:35:22 16/03/2007)
да понял я все
Приезжай сделаем
так вот причина была из-за уменьшившегося давления топлива
почистил сеточку ту что в баке, и машинка работает ровно, так что не надо говорить, что это норма
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:52
Конструкция значит такая,что засерается на всех авто => это норма!
Botsman
Авто: ВАЗ 21113 1,5 16V 2003г. Амулет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:55
У меня такая же хрень Sad
Попробую Confused
Лучше в 10 дома, чем в 9 в морге!
Botsman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 18:27
причем здесь конструкция? конденсат в баке + то дерьмо кторое сами же на заправках и заливаем вполне достаточно
nick_Z
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 18:31
еще есть мнения?
Брал где?
у Паулюса брал
nick_Z
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 18:33
Yujen
так она у меня ровно работает не троит и на захлёбывается, а обороты плавно то вверх то вниз
Yujen
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 18:39
nick_Z писал(а):
Yujen
я тебе говорю, такая же хрень была, заехал к диагноститсу, он ту де первым делом залез, а там............. пипец просто, ее от налета из грязи почистил, стала ровно работать, объяснил это тем, что из-за трудной проходимости насос не мог создать нормального давления, а вообще там в логе написано:
не жмодись отдай за диагностику 150 рэ(у нас столько диагностика стоит)
тебе скажут в чем трабл, и хочеш сам исправляй, хочеш пусть они сделают, а через интернет зубы лечить не получится
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 18:49
Почему проявляется тогда сей баг на полупрогретом двигателе?
nick_Z
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 19:00
Yujen писал(а):
nick_Z писал(а):
Yujen
мерял я давление в рампе, в норме оно. да и почему только на холостых, а при нагрузке, он нормально справляется что ли?
nick_Z
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 19:02
имхо тут какая-то зависимость от температуры
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 19:43
У двигателей 1.5 16V 2003 годов стоят прошивки с такой фичей. Обороты при прогреве плпвают в диапазоне 40-50 градусов.
У самого было точно такое, эбу Январь и прошивка к17. Прошился последней серийной и все изчезло. Скажи какое ЭБУ у тебя стоит и какая прошивка и я точно скажу долно так быть или нет.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 19:50
вот Tom669 меня избавил от такой фишки простой прошивкой от Паулюса.за что им и спасибо!
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bigger
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 22:47
у меня тоже самой машина 1.5 16V 2003 г. начало проявлятся практически с новья (грязь отпадает).
Вот только не всегда это есть, да и тянет в этих температурах нормально (значит давление тоже норм)
ВАЗ 2112 > ВАЗ 2170 Priora
Bigger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 23:03
Ну вот опять мы и вернулись к тому - что это норма! Laughing
Yujen
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 11:28
блин, я же говорю, что это было у меня, почему ты думаеш, что и у тебя должно быть именно тоже самое? видел сколько там возможных причин?
Bigger
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 13:14
Да я и не говорю что у всех так. Просто я привел пример со своей. Что тоже самое было на новой.
А так конечно у каждого свое...
nick_Z
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 18:16
ЭБУ Ителма, а прошивка Паулюса.
