Хелп!!!Помогите отличить левое колесо от правого!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хелп!!!Помогите отличить левое колесо от правого!!! вывод темы на печать
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 02:10
Доездился, блин. Решил седня переобутся, достал резину летнюю на дисках началал ставить и вдруг уперся в проблему-на передке стояли Мишлен Енерджи 175-75-13 и теперь я не знаю как их сориентировать-рисунок ассиметричный. все колесо обсмотрел-никаких стрелочек не нашел. На шиномонтаже когда бортировали колеса-сказали как смотреть, но я , блин, забыл. Сзади стоит амтел-там стрелочки через каждый сантиметр, до этого была Хака Нре, тоже стрелы были.
подскажите, как Мишлен маркирует направление вращения колеса. я колеса поставил конечно, но хочется знать точно.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
New One
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 02:14
у меня у знакомого мишлен и зимний и летний со стрелками..........так что езжай на тот шиномонтаж где ставили и спрашивай Very Happy
New One сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canon3000
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 02:32
Тот шиномонтаж прикрыли... но не в этом дело. когда я смотрел колесики, на них были надписи "инсайд" и "аутсайд", колеса смонтированы правильно, инсайдом внутрь. получается, что лево-право тут не важно?! лишь стояли правильно на диске?
вот тут полемика небольшая по этому вопросу
http://mindmix.ru/automotive/213-407-vopros-po-asimmetrichnoi-rezine-read.shtml
"Andry 31 августа 2004 г. 09:46:00 [ постоянная ссылка ]
Стрелочка + rotataion от outside - inside имхо ничем не отличается, все равно фактически указано направление вращения.
Глупость говоришь. Зайди на любой приличный сайт по резине и почитай, если не знаешь. Это разные резины, направленная и ассиметричная. Вот например ГИСЛАВЕД НФ3 - направленная, а КонтиПремиум - ассиметричная. На направленной резине стоит стрелка направления вращения, и поставить ее с правой стороны на левую нельзя, т.к. поменяется напрвление вращения, а вот на ассиметричной резине такого нет, на ней нужно только чтобы смонтирована она была правильно внутренняя и наружная стороны. На такой резине при перестановке с правой стороны на левую надписи на покрышке останутся тв том же положении. И производитель на них не указывает, где левая резина (сторона), а где правая. Вот совсем беда если резина и направленная и ассиметричная. Тогда у нее естьпокрышки для правой стороны, а есть для левой. "
у кого какие соображения?
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 02:35
мишлен ру (http://www.michelin.ru) молчит по этому поводу. я склоняюсь к мысли что все же мишлен энерджи не направленная шина и ее можно ставить и слева и справа.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 02:47
http://www.kolesomag.ru/podbor_shin
во еще че нарыл
сам спросил, сам ответил Very Happy
ЗАЗ 968М-БРAБУС
