Дергается тачка помогите в чем дело!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается тачка помогите в чем дело! вывод темы на печать
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 03:43
Вопрос.Значит еду я все нормуль.Потом через пол часика начинается-жмешь на газ и начинаются провалы.Жмешь а машина рывками.и тут самое чудо.Глушишь и сразу же заводишь-без охлаждения а сразу-моментально.И глюк пропадает.Опять где то на минут 20 пол часа.А потом опять через минут 20 начинается.Вот я и выьираю-ДМРВ или МЗ.
Потому как все другое исключено.Какие еще могут быть варианты?
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 06:58
ошибки есть?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 10:15
Нет бК( У кого нить подобное было?
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 10:17
о налиции ошибки говорит лампочка проверьте двигатель
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 10:38
У занакомого так было на инжекторной 99ой. Перебрали на станции уму пол машины. Сначало на БН грешили, потом на Модуль. В итоге машину сделали, а вердикт вода в системе. А вообще походе на давление херовое - БН посматреть бы, давление, сеточку. У МЗ в основном провалы на больших оборотах и постоянно.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 10:51
мне очень помогла замена свечей... Хотя не доконца, потом еще было несколько "оздоровительных" мероприятий, после чего вроде бы дерготня пропала... Но у меня ВВ провод помоему пробит, поэтому недавно опять появилось
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kris
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 11:26
А может ДПДЗ ? скинь клемму с ДМРВ прокатись посмотри ...
Kris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 13:09
При чем тут ДПДЗ..Кстати именно на высоких оборотах у меня она и дергаетс-то есть выше 2500.Ведь реально-просто перезапуском двигла исчезает на минут 20-можно ы подумать что что то остывает и нагревается-так нет-перезапуск без ожидания-сразу же.((((((
Marginal1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 13:12
БН и сетка новые и свечи тож
Marginal1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 14:04
Может такое быть из за модуля зажигания?только вот непонятно почему перезапуском лечится..?????
Marginal1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 17:46
Что ж такое то((Памажите уж люди добрые
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 18:30
Marginal1
1. Горит ли у тебя лампочка "Проверь двигатель"?
2. Троит ли машина на холостых и вообще подтраивание есть? При замене свечи были "одинаковые"? Следы пробоя, масла на них были? На каких?
Если ничего из вышеперечисленного нет - скинь клемму с ДМРВ, если рывки пропадут - меняй ДМРВ
Удачи. 8-)
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 18:34
не нету ничего такого...
Marginal1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:58
Большое спаибо за советы особенно Kris и Karzhimant(он во многих темах писал про ДПДЗ).Ну не думал я что он может быть виной-подвисание оборотов да.А про такой глюк не знал.Я поставил старый и все стало ОК) Старый менял по причине подвисания ХХ.Но тут я еще кой чего заметил.РХХ и ДПДЗ в связке работают-у меня сейчас новый РХХ GM и в связке с ним ДПДЗ на ХХ не глючит.Так то)
