Глохнет как на ХХ, так и во время езды...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет как на ХХ, так и во время езды... вывод темы на печать
dyonyaVI
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 16:14
Предистория: 3 месяца назад проходил техосмотр...был высокий СО...
В автосервисе причисткили, отрегулировали карбюратор...
В этот же день машинка заглохла на ходу...пару раз еще завелась...а потмо намертво...Дотащили до этого сервиса : завелась с 1го раза...
Механики сказали: всё ок...машина работает...после этого проблема не ушла...глохла время от времени...но вот зимой меньше стала где то раз в день...да и сессия была - не до машины...
После этого съездил в другое место прочистил карбюратор...Поменял ЭПХХ, коммутатор, катушку зажигания...
так и ничего и не улучшилось...
Сейчас симптомы такие: с утра холодная заводится без проблем...доезжаю на ней до универа: всё отлично(ехать минут 15)...а по дороге обратна(часа через 4) глохнет пару раз...и не всегда заводится после того как глохнет: иногда с 1го раза...иногад со 2го...а иногда вообще не заводится...
Тогда оставляю её...через пару часов приезжаю: заводится без проблем...
Собираюсь менять дальше: ВВ провода, крышку трамлбера...
В аввто разбераюсь средне...Напишите: что это ещё может быть...
Может у кого были похожиые симптомы?...
Заранее всем спасибо...
dyonyaVI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 16:32
Где искать ты написал сам, можно добавить еще бегунок и разъемы коммутатора и ДХ.
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 21:45
Посмотри на уровень в поплавковой камере. Оч. похоже высокий, заливает бензином.
http://garaj.com.ua
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:13
Следующий раз когда заглохнет - полей холодной водой бензонасос. Понимаешь у него бывают проблемы - не качает на горячую. Зимой было холодно - качал хорошо. Щас потеплело - начался косяк :)
Если после поливания водой заведётся без проблем - бензонасос под замену.....
Причём бывает фокус, что вручную он может качать, а от двигателя хрен.
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:15
Аффтор утверждает что регулировал в двух сервисах.... Smile Хотя конечно очень похоже.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:21
Если ВВ плохие, то машина не глохнет так резко как у тебя, скорее троить должна. Стоит проверить только провод от катушки на трамблёр. В крышке стоит посмотреть только уголёк, может он тупит, в остальных случаях машина глохнуть не должна.
Но мне кажется проблема либо в электро-магнитном клапане (ЭМК), тот который подключен к ЭПХХ, либо проблема в игольчатом клапане, тот который в карбе.
Включи зажигание, выкрути ЭМК и дотронься корпусом клапана до корпуса авто с подключеным проводом, он должен щёлкать, попробуй несколько раз, может не всегда срабатывает. Можешь купить заглушку вместо клапана, стоит недорого, и поездить с заглушкой, если не заглохнет ни разу, то дело в ЭМК.
Игольчатый клапан проверяется так, если машина заглохла, и заводится после пары ударов кулаком по кастрюле (корпус воздушного фильтра) то дело в игольчатом клапане. :-D
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dyonyaVI
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:35
это врят ли... т.к. второй раз регулировал у знакомого мастера...
dyonyaVI
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:43
после того как намертво глохла...подкачивали вручную...всё равно не заводилась...или такое тоже может быть?...
dyonyaVI
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:52
ЭМК клапан проверяли и не раз...вроде всё равботает...
а вот иголчатый проверять не пробовал..спасибо за совет...
сейчас правда у меня уже подозрения падают на мультилок...
на машинке стоит лок на крышку капота и + либо на зажигание...либо на бензин...фиг знает...ставил вроде первый владелец...
а я далеко не первый ...
думаю может там какие проблемы...
Gril
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 09:33
То что подкачивали впринципе не означает что подкачалось... Вобще неплохо бы как заглохнет снять крышку карбюратора и глянуть что там в поплавковой камере Smile Сразу две версии бы отбросились - перелив или недолив (из-за бензонасоса или залипания поплавков)...
dyonyaVI
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 20:21
Вот чёрт...сегодня один раз заглохла...пошевелил мультилок несколько раз....потом завелась....больше не глохла...
мистика блин...завтра наверна поеду к сигнальщику....
карбюратор разобрать не успел...
shurshic
Авто: ВАЗ-099 (96г.)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 15:15
На моей
shurshic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shurshic
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 15:28
У меня похожие симптомы поведения машины - на холодную заводится отлично, временами глохнет на ХХ, бывает что на горячую хреново заводится, ну и еще, если верить тахометру, обороты немного плавают (при наборе выше 3000) .
Свечи и ВВ-провода и карбюратор новые.
Перво-наперво грешил на карб...
Поставили пружинку на иголку, проверил зажигание (заодно и СО), проверил работу ДХХ, бензонасоса (стоит Pekar) и линию обратки - все приведено в норму, однако проблема оставалась.
Так вот, сегодня выяснилось что проблема с контактами в колодке проводов коммутатора. Всего-то - дребезг контактов, а столько проблем.
Купил новый пучек проводов, сейчас разбираюсь что куда цепляется. Кто уже менял подскажите как проще эту процедуру проделать?
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:03
были те же семптомы, длилось 3 дня ..
Лекарство-замена ХХ колодки (черный прямоугольник), постояно забываю как называется, которая крепиться на кузове под лобовым стеклом...
цена вопроса 150 руб.
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:57
Блок ЭПХХ
