Контуры тормозной системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Контуры тормозной системы вывод темы на печать
den303
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 09:33
Доброго времени суток!
Трабла такая: пропали тормоза. В тормозном бачке сухо. Доливаю, педалькой тормоза мотаю, смотрю - опять сухо. Вытекает тормозуха из-под переднего правого колеса. Видимо лопнул шланг. Это да.
Но вопрос: почему в бачке в обоих контурах сухо, они же вроде независимые? Так и должно быть при нарушении только одного контура???
Ну и вдогонку: где можно почитать про грамотную прокачку тормозов?
den303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:01
так должно быть...
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den303
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:18
угу, спасибо, а то я занервничал.... Вроде контуры разные.... :?
Так таки про прокачку тормозов вопросец ещё актуален Very Happy Где найти грамотное описание?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:35
А чего там описывать?
Меняй шланг, заливай тормозуху, бери друга/подругу и прокачивай.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 10:57
Начинаем с заднего правого, потом заднее левое, потом переднее правое и затем переднее левое.Не забываем доливать тормозухи, не допуская полного осушения бачка.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den303
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 09:22
Угуг, пасиб большое, на выходных займусь.
Вчера снял колесо, посмотрел на перебитый шланг и ужаснулся.. Confused Мля, стока изоленты я ещё не видел!... Поменял, 120рэ за комплект шлангов
Тормозухи одной хватит (Росдот4, 455г.) ??
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 10:55
Хватит. Но то что у тебя вытекло из обоих контуров - странно. Не должно быть такого. По крайней мере если педалью тормоза не работать. (просто таормозуха течет).
Eleat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den303
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 14:29
Дык педалькой-то я довольно активно работал....
Всё равно, т.к. шланги продаются только комплектом, поменяю оба, от греха подальше. И спокойней будет.
Пойду курочить Very Happy
Eleat
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 17:05
Не знаю как в копейке, а в шахе бачок под тормозуху разделен на двое ? если пробило передний тормозной шланг, часть тормозухи для заднего контура должно в бачке остаться.
Impylse
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 17:37
Не должно быть так. У меня 3 раза была беда с тормозами, опустошается только только тот бочек, который завязан на потекший контур.
Шланги проадются поштучно, но менять действительно лучше парой, и инспекцию проводить Smile
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 19:16
den303 писал(а):
...Но вопрос: почему в бачке в обоих контурах сухо, они же вроде независимые?
Потому, что в тормозах кто-то поковырялся: У родной 2101 не один, а два раздельных бачка для передних и задних тормозов.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 22:12
У вас же копейка. Тогда еще поищите тормозуху в салоне под ковриком под ногами.
В копейках и двойках, т.е. в машинах без усилителя тормозов, тормозуха утекает из главного тормозного цилиндра в салон, но ее там не видно, потому что она уходит под коврик. А если течет главный, то и тормозуха уходит сразу из двух отсеков бачка.
Виной тому первое со стороны штока канавчатое уплотнительное кольцо цилиндра. Сработалось. А если цилиндр старый, то, возможно, что прокородировало зеркало цилиндра, и канавчатая резинка обдирается о раковинки в поверхности зеркала. Нужно менять тормозуху, как предписано в инструкциях, она очень гигроскопична. В этом случае замена сальника поможет не надолго. Нужно менять весь цилиндр.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
den303
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 02:28
Уххх... Прям два бачка? ОТДЕЛЬНЫХ? Знач ковырялись.... У меня один бачок, сдвоенный, разделённый на два отсека переборкой... Ну короч как на шахе Very Happy
Факт налицо. Поменял оба шланга, от греха подальше, тормозухи налил всклинь, пока не прокачивал (ключа на 6 не нашлось сёдня Smile ). Дык педалькой мотал-мотал: тормозуха стоит на уровне, никуда не уходит. Знач таки шланг. Но почему ОБА контура пустыми были? Бррр....
baraban писал(а):
У вас же копейка. Тогда еще поищите тормозуху в салоне под ковриком под ногами....
Дык главный цилиндр сух, как Сахара. Ну и есс-но, нигде тормозухи нема. Таки шланг, я кады снял, тама прям визуально дыра виднелась.
Всем респекты за ответы :cool:
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 08:59
den303 писал(а):
...Уххх... Прям два бачка? ОТДЕЛЬНЫХ? Знач ковырялись.... У меня один бачок, сдвоенный, разделённый на два отсека переборкой... Ну короч как на шахе Very Happy
Ага. Причем система более здравая - у бачков 2101 выход тормозухи горизонтально вперед, и вся грязь собирается на дне, не попадаяв ГТЦ. Потом "модернизировали" - штуцер смотрит вертикально вниз, и поставляет грязищу, обеспечивая спрос на запчасти.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 10:19
DyUK писал(а):
так должно быть...
Не должно так быть, один контур должен работать по любому, это аварийная система.
den303
Перетряхивай всю тормозную.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 15:21
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Jin-
Авто: ВАЗ21011, FF2 1,6
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 00:25
Аналогично один бачок.
У меня тормоза вобще клинит насмерть, с места не тронуться. Главный два раза менял. Mad
-Jin- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den303
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 06:21
Как поменял оба шланга, стабильно тормозуха стоит, никуда не уходит.... Вчера попробовал справа спереди открыть и слить. В половине бачка тормозуха осталась (задний контур), всё нормально. Мистика какая-то, хрен поймёшь.... Confused
