Был скрежет - но пропал! И что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Был скрежет - но пропал! И что делать? вывод темы на печать
play
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 09:46
Привет всем!!!
Скоро собираюсь делать ТО-4....
Пока ездил на зимних шинах, при сильных поворотах направо слышлись звуки "туг-туг-туг-туг-туг"... Причём только если на газ давишь... Если на нейтралке поворачиваешь - ничего.... И ещё при проезде плавных неровностей, например, когда асфальт волнами, то при съезде с "вершины" в "нижнюю" часть "волны" на скорости слышался какой-то глухой стук в впереди в колёсах...
И так как светило ТО-4, думал, устранить это всё... Ну что там, ШРУСы может быть?
так вот, на выходных поменял колёса на летние и.... звуки пропали!!!! И что мне теперь делать??? менять что-то или нет?
Информация:
зимние колёса 175/65/R14, летние - 185/60/R14....
стоят подкрылки...
проставки задние есть, на самом минимуме...
пробег, соответственно, прибижается к 45.тык... Перед началом зимы чуть меньше 40 было....
Машине 2 года, всё запчасти родные, ничего не менял...
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:09
Ну что, подскажет кто?
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:16
По поводу
мне кажется что зимняя резина цепляла за подкрылки
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:17
При повороте руля колесо трет локер, летняя резина у тебя ниже (как и у меня) поэтому звуки и пропали. Загляни под колеса передние где защита стоит на ней должны остаться следы потертостей.
нужно вывешивать на подъемник и смотреть.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
