Замена тормозных дисков и суппортов на бОльшего размера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена тормозных дисков и суппортов на бОльшего размера вывод темы на печать
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:52
Парни, не пинайте сильно, но поиск не рулит Very Happy
Не могу найти тему, в которой обсуждалась замена тормозных дисков и суппортов на бОльший размер (то ли от 10-ки, то ли от 12-ки).
Собссна, сам сабж возник по поводу замены износившихся механизмов и покупки колесных дисков и резины R14.
Спасибо откликнувшимся
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:33
Если со ссылкой проблемы, то может кто сам делал? И по памяти может сказать дельное, и про камни подводные обсказать
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:37
спроси на этом форуме...
http://dgpi.ru/index.php
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:43
Далал. Камней подводных нет. Только купить новые детали и поставить.
Единстденное могут прикипеть диски к ступице. Я свои брутально сбил молотком - все равно потом выкинул.
Суппорта проще брать всборе. Там всё равно всё кроте ТЦ разное. Единственное при сохранинии сторого ТЦ можно не прокачивать.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:02
DidJ, то есть только взять диски и суппорта в сборе? И какие?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:05
У меня диски и колодки АТЕ, суппорта - тут вариантов особых нет - ВАЗ :wink:
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:19
DidJ, я не правильно выразился. Суппорт от 10-ки (2110-3501070) или от 12-ки (2112-3501147-20) ставить? Направляющая колодок в комплект не входит?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:20
от 12, я сное дело. У 10 13" тормоза. В те, которые я брал даже колодки были вставлены. Всё еще где-то в гараже валяются.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:33
Блин, вопрос задал, а потом ответ твой прочитал Smile Кароч, более-менее понятно. По ощущениям от торможения (может быть замерам тормозного пути) сильно улучшились тормоза? Стоит заморачиваться?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:40
Тормозной путь от шин зависит. И те и те тормоза способны колёса заблокировать, соответственно тут выигрыша почти нет. НО 14" на порядок информативнее. С ними намного проще тормозить на грани блокировки. Они не так склонны к перегреву. и даже после нескольких интенсивных торможений сохраняют работоспособность. Потом при установке более цепких шин они тоже будут лучше стравляться.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:47
DidJ, спасибо за прописные истины Smile Примерно то же самое я читал, но спросил про ТВОИ ощущения 8-)
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 13:50
Как вариант от "альфа ромео"
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 14:04
LambadA, не катит. Мы уж как-нить по-колхозному, по-рабоче-крестьянски, общедоступными деталюшками Very Happy
Слышал еще что заводские диски ведет при попадании большого количества воды (типа в лужу влетел с горячими дисками). Никто не в курсах? Именно из-за этого стоит брать "не завод"? Про качество торможения "диски АТЕ - колодки АТЕ" и "диски завод - колодки АТЕ" читал
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 14:14
Если залетишь с гарячими дисками в лужу поведет любой дис. Для "не завдоских" комплектующих законы физики никто не отменял.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 14:21
Ок, спасибо DidJ
