Двигатель ?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель ?! вывод темы на печать
stiv 55
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 16:43
Доброго времени суток. Вот появилась такая проблема при резком нажатии на педаль газа проявляется провал , как будто захлебывается.Свечи новые.Подскажите куда копать?
ваз 21102 2001 года
stiv 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 16:45
а в глушак выстрелов не слышно?
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 16:48
stiv 55
катушка зажигания возможно
а вообще чем гадать езжай на диагностику
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stiv 55
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 16:54
Выстрелов нет.А диагностика ниче не показала.Сказали что все ОК.Мож мне форсунки промыть.Вообще как узнать когда их промывать прочищать.Или еще че?
ваз 21102 2001 года
economist6
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 17:08
если нет хлопков то скорее всего это что-то с подачей топлива. Как вариант это грязная сеточка на насосе, грязный топливный фильтр.
На диагнотике мерили давление в системе?
И скока пробег? Может и не лишним промыть инжектор.
2112 16V 2003г.
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 17:38
А если хлопки еще в придачу, то что это?
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 17:46
а это хана проводам ВВ
2112 16V 2003г.
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 17:51
а если есть хлопки в начале движения на непрогретой машине и резкие провалы тяги-это куда рыть?
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 17:52
только провода?...блин у меня свежие ,неужели сдохли?
Сергей968
Авто: 21124 16v 1.6 2004 г
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 18:00
больше похоже на катушку. попробуй взять заведомо исправную и поочередно поменять
Сергей968 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 18:26
Рома-Курск
а чего за провода стоят?
У меня одни 5тыкк тока отходили из 4 два умерли
2112 16V 2003г.
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 18:39
Значитса так.День назад создавал монопенисуальную тему.Правда мне никто ничего не подсказали почему-то.Я обрыл форум и проверил все.
Начал-снял клемму с ДМРВ-рывки есть.Значить ДМРВ рабочий.
Поменял ДПДЗ-пропали) Так
что у меня ДПДЗ оказался-а дальше надо смотреть МЗ или что там катушки.Давление в рампе.Но скорее если свечи и ВВ новые это катушки или ДПДЗ.
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 18:42
Marginal1
в любом случае надо все тестировать. Теже провода тестирубся примитивным способом, так что просто надо выявить методом исключения, покупать ничего не надо.
2112 16V 2003г.
