шум вакуумника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> шум вакуумника вывод темы на печать
Snusmumrik
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 23:43
Сорь если такая тема есть , но мне найти неудалось :)
машинка 21093
Дело в том что появились странности с тормозами , а точнее предположительно с вакуумником. Раньше, где-то в течении пол года , при отпускании педали тормоза падали холостые , но незначительно , поэтому забил на время и ездил Smile
А сейчас так же падают , но , слышен шум воздуха в салоне дет снизу (ну что там еще шипеть может кроме вакуумника по идее ) при отпускании педали , при чем заметил положение при котором шипит постоянно. Но такие глюки не постоянны , бывает и не шипит :)
Возникает вопрос , пора ли менять вакуумник? или можно справится более простыми действиями.
Я не специалист по тормозам , но вроде нормально тормозит , проверял шланг -новый, при заведении тачки педаль уходит в пол на половину (т.е как бы вакуумник вроде исправен ), но что там воздух засасывает , клапан или еще что? есть ли риск с этим ездить ?
Snusmumrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 00:33
Меняй ВУТ!
Drugan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Un-real
Авто: R20
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:32
Меняй и ставь Торгмаш (только настоящий)
Запчасти на иномарки, недорого! Обращайтесь!
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snusmumrik
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 21:34
Заменил значит вакуумник , но всеравно дет подсасывает воздух , зараза , определяю по нажатию на тормоз и по падению холостых (падают правдно не сильно , но стрелка экономайзера дергается , причем если постояно долбить по тормозу падает примерно до половины , движок не глохнет ).Трубку проверил , подсоединение к вакуумнику замазал напроч герметом для проверки. От куда еще может воздух попадать ? или ет обычное дело ?Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 09:05
Странно... А новый вакуумник точно рабочий? У меня обороты изменяются но совсем чуток.
Snusmumrik
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 13:47
хороший вопрос ) брал в магазине , по идее должен быть рабочий , тачка тормозит , после смены педаль стала более упругой , х.з как его проверить та ?
Snusmumrik
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 18:21
вру , не по нажатию а когда именно отпускаешь педаль тормоза , на дороге если часто не тормозить норм , падают холостые незначительно , но если понажимать (на месте) раз 10 , то падают до половины показателя экономайзера
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 10:53
А зачем так делать?
