масло из под крышки клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> масло из под крышки клапанов вывод темы на печать
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 20:53
Всем привет! Мужики, такая проблемка возникла. Недавно сгонял машинку на регулировку клапанов, вроде все сделали но со временем замитил потеки масла из под крышки клапанов. Думал мож прокладку в сервисе хреновую пооставили, сам поменял - блин воще плохо все стало - еще больше масло гонит. Раньше вообще ни грамма масла не выступало - движка сухая была. Че делать? Как править?
FW190 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 21:52
Прокладки одна из пяти-десяти попадается хорошая, даже пусть она супер-пупер Балаково будет - это не панацея. Меняй дальше, можешь посмотреть крышку на кривизну, говорят белая, прозрачная типа лучше всего, силиконовая, но тоже не ахти. Что интересно - все резинки 100% по своему месту не встают. Просто не встают и все, и закусявает, и просто разной плотности, и крышка такая е-чая. Вот и все.
Я при каждом ремонте чищу, обезжириваю тряпочкой с бензином и прохожу капитально герметиком. Вот тогда точно помогает, как бывалый говорю:
Приколись -
Берешь крышку без резинки. Проходишь с матом и возьней герметиком тонким слоем, накладываешь резинку, проходишь её тонким слоем. Откладываешь. Смазываешь посадочное место на ГБЦ тонким слоем.
Все равномерно, заметь. А теперь кладем крышку, и затягиваем. И тогда если физики аномалисты есть, то обьясните мне дураку: в одном месте дохрена выдавит, в другом ничего! Все сразу проходишь тряпочкой с бензином, через час заводиться можно. Ни подтеков, 15 минут возьни и куча лестного в адрес изобретателя, чтоб его.
Про трамблер, коробку вспом. механизмов и бензонасос рассказывать?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 21:57
На счет лотереи- согласен. Но на счет герметика позвольте. Большинство герметиков на основе уксусной кислоты, которая просто жрет резину. Всегда себе ставил либо пробковую либо селиконовую резинку без всяких герметиков.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 22:03
Ну герметики разные вапщето, те что за 100 рэ тюбик ето вапще сложно назвать герметиком. Надо настоящий брать, тот что при 300 градусах не правратица в шнягу. Тока на герметик силиконовую прокладку нада, у меня правда после первой установки всё чисто было, через 8 тык клапана регулирова и поставил как нада, но уже вижу что ссыт маслице. А если всё с новья и герметтк правильный то всё нормально буит. И не забываем менять грибки
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 22:07
Motistuta
Шо е грыбкы? Very Happy
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 22:09
да вы оба гоните! на хрена ставить резинку, если есть герметик! или бигмак покоя не дает?
IMHO и только IMHO!
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 22:11
хм..никогда ничегон е мазал, ставил на все машины 1 прокладку и все......нчиего не текло никогда. мож недотянулперетянул?
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
дрюкач
Перефразипуй я не въехал, что ты хотел сказать?
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 22:48
Грибки-резинки под гайками, кот. крышка крепится. Гайки затягиваем моментом по мурзилке - помогает.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 23:10
дрюкач писал(а):
да вы оба гоните!
:-D :-D :-D
мдэээ
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 23:14
в тему:
на убитых движках при прорыве газов масло ебашит практически отовсюду... но это видно сразу по кастрюле, щюпу и т.д.
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 23:39
Всегда применяю герметик ABRO,красный,made in usa,до 300t!
Рекомендую 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 00:08
Рекомендую
вот ето дело
мдэээ
FW190
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 07:37
Спасибо за советы, седня буду делать с герметиком
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 15:09
У вас двиг до 300 нагреваеца чтоли? Surprised
К чему такие температуры?
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 16:37
нет конечно :-D :-D :-D
Просто ето именно настоящий герметик а не фуфел за 90 рэ за тюбик :-D
мдэээ
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 19:15
Просто такой герметик. 8-)
Удачи на дорогах
FW190
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 18:34
Посадил на обычный Казанский герметик. Он до 200 градусов написано вроде. Менял в гараже потягивая пивко протирал все ацетончиком из бутылочки. Че-то запарился и не глядя хлебнул ацетончику вместо пивка. Shocked Подумал ну *ля все, поменял прокладку. Ну вроде ниче, токо курить боялся Very Happy.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 18:57
Я бы еще и пИсать на костер боялся... некоторое время Smile Я тоже на днях занимался заменой прокладки. Ничего, не так долго, если бы не сеточка вентиляции картера. Ты ее чистил, кстати? Извращенный секс, надо признать. Кстати, может из-за нее у тебя масло перло, если сильно грязная.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FW190
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 19:08
Да сетку немного карбклинером побрызгал протер что мог и назад поставил, особо грязная не была.
