den303
Доброго времени суток!
Трабла такая: пропали тормоза. В тормозном бачке сухо. Доливаю, педалькой тормоза мотаю, смотрю - опять сухо. Вытекает тормозуха из-под переднего правого колеса. Видимо лопнул шланг. Это да.
Но вопрос: почему в бачке в обоих контурах сухо, они же вроде независимые?
Так и должно быть при нарушении только одного контура???
Ну и вдогонку: где можно почитать про грамотную прокачку тормозов?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
den303
угу, спасибо, а то я занервничал.... Вроде контуры разные.... :?
Так таки про прокачку тормозов вопросец ещё актуален
Где найти грамотное описание?
Forkoss
Авто: EK2
А чего там описывать?
Меняй шланг, заливай тормозуху, бери друга/подругу и прокачивай.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Начинаем с заднего правого, потом заднее левое, потом переднее правое и затем переднее левое.Не забываем доливать тормозухи, не допуская полного осушения бачка.
den303
alex.moc-5 писал(а):Начинаем с заднего правого, потом заднее левое, потом переднее правое и затем переднее левое.Не забываем доливать тормозухи, не допуская полного осушения бачка.
Угуг, пасиб большое, на выходных займусь.
Вчера снял колесо, посмотрел на перебитый шланг и ужаснулся..
Мля, стока изоленты я ещё не видел!... Поменял, 120рэ за комплект шлангов
Тормозухи одной хватит (Росдот4, 455г.) ??
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Хватит. Но то что у тебя вытекло из обоих контуров - странно. Не должно быть такого. По крайней мере если педалью тормоза не работать. (просто таормозуха течет).
den303
Eleat писал(а):Хватит. Но то что у тебя вытекло из обоих контуров - странно. Не должно быть такого. По крайней мере если педалью тормоза не работать. (просто таормозуха течет).
Дык педалькой-то я довольно активно работал....
Всё равно, т.к. шланги продаются только комплектом, поменяю оба, от греха подальше. И спокойней будет.
Пойду курочить
Eleat
Не знаю как в копейке, а в шахе бачок под тормозуху разделен на двое ? если пробило передний тормозной шланг, часть тормозухи для заднего контура должно в бачке остаться.
Impylse
Не должно быть так. У меня 3 раза была беда с тормозами, опустошается только только тот бочек, который завязан на потекший контур.
Шланги проадются поштучно, но менять действительно лучше парой, и инспекцию проводить
Otto Frija
den303 писал(а):...Но вопрос: почему в бачке в обоих контурах сухо, они же вроде независимые?
Потому, что в тормозах кто-то поковырялся: У родной 2101 не один, а два раздельных бачка для передних и задних тормозов.
baraban
Цитата:Но вопрос: почему в бачке в обоих контурах сухо, они же вроде независимые? Так и должно быть при нарушении только одного контура???
У вас же копейка. Тогда еще поищите тормозуху в салоне под ковриком под ногами.
В копейках и двойках, т.е. в машинах без усилителя тормозов, тормозуха утекает из главного тормозного цилиндра в салон, но ее там не видно, потому что она уходит под коврик. А если течет главный, то и тормозуха уходит сразу из двух отсеков бачка.
Виной тому первое со стороны штока канавчатое уплотнительное кольцо цилиндра. Сработалось. А если цилиндр старый, то, возможно, что прокородировало зеркало цилиндра, и канавчатая резинка обдирается о раковинки в поверхности зеркала. Нужно менять тормозуху, как предписано в инструкциях, она очень гигроскопична. В этом случае замена сальника поможет не надолго. Нужно менять весь цилиндр.
den303
Otto Frija писал(а):Потому, что в тормозах кто-то поковырялся: У родной 2101 не один, а два раздельных бачка для передних и задних тормозов.
Уххх... Прям два бачка? ОТДЕЛЬНЫХ? Знач ковырялись.... У меня один бачок, сдвоенный, разделённый на два отсека переборкой... Ну короч как на шахе
Impylse писал(а):Не должно быть так. У меня 3 раза была беда с тормозами, опустошается только только тот бочек, который завязан на потекший контур.
Факт налицо. Поменял оба шланга, от греха подальше, тормозухи налил всклинь, пока не прокачивал (ключа на 6 не нашлось сёдня
). Дык педалькой мотал-мотал: тормозуха стоит на уровне, никуда не уходит. Знач таки шланг. Но почему ОБА контура пустыми были? Бррр....
baraban писал(а):У вас же копейка. Тогда еще поищите тормозуху в салоне под ковриком под ногами....
Дык главный цилиндр сух, как Сахара. Ну и есс-но, нигде тормозухи нема. Таки шланг, я кады снял, тама прям визуально дыра виднелась.
Всем респекты за ответы :cool:
Otto Frija
den303 писал(а):...Уххх... Прям два бачка? ОТДЕЛЬНЫХ? Знач ковырялись.... У меня один бачок, сдвоенный, разделённый на два отсека переборкой... Ну короч как на шахе
Ага. Причем система более здравая - у бачков 2101 выход тормозухи горизонтально вперед, и вся грязь собирается на дне, не попадаяв ГТЦ. Потом "модернизировали" - штуцер смотрит вертикально вниз, и поставляет грязищу, обеспечивая спрос на запчасти.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
DyUK писал(а):так должно быть...
Не должно так быть, один контур должен работать по любому, это аварийная система.
den303
Перетряхивай всю тормозную.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
HoKuM писал(а):Не должно так быть, один контур должен работать по любому, это аварийная система.
1
-Jin-
Авто: ВАЗ21011, FF2 1,6
den303 писал(а):дин бачок, сдвоенный, разделённый на два отсека переборкой
Аналогично один бачок.
У меня тормоза вобще клинит насмерть, с места не тронуться. Главный два раза менял.
den303
Как поменял оба шланга, стабильно тормозуха стоит, никуда не уходит.... Вчера попробовал справа спереди открыть и слить. В половине бачка тормозуха осталась (задний контур), всё нормально. Мистика какая-то, хрен поймёшь....
