Num
Авто: Мега-таззз 21103
народ подскажите !
мне упали стандартные переднии противотуманки...
вот захотел их присобачить.... вопрос проводка в десятки под них уже проложена или надо самому изобретать?)
и что нужно дополнительно купить ... кнопку и реле или еще чего надо?
ZaSKaR
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
У меня проводки небыло. Поэтому купил проводку, реле кнопку. Впринципе есть готовые комплекты... Также нужны рамки для установки фар в бампер и саморезы.
Flame
Авто: ВАЗ 21124
Я в свое время отдельно купил кнопку, провода и реле, проложил все сам. Очень долго искал рамки под противотуманки...
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Flame писал(а):Я в свое время отдельно купил кнопку, провода и реле, проложил все сам. Очень долго искал рамки под противотуманки...
Аналогично! Сделел все сам, на совесть. Жаль, что ободки противотуманок не идут в комплекте с оными...
Еле-еле нашел ободки на рынке уже после того , как поставил противотуманки. С ободками и машина совсем по-другому смотрится и грязь в дыры над противотуманками не летит.
[/img]
pmax
Авто: 4x4=16
Покупал проводку для противотуманок отдельно, т.к. штатно небыло. В комплекте были и провода и кнопка и реле. Фары брал в авто49 с рамками, при подключении проблем не возникло все встало на свои места.
Num
а я это порылся нашол колодку к кнопке а вот чета копался незнаю как к реле проводку кинуть????
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
а разьве без рамок нельзя ставить, у меня без этих рамоу уже третий комплект стоит
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Num писал(а):а я это порылся нашол колодку к кнопке а вот чета копался незнаю как к реле проводку кинуть????
если колодка к кнопке есть, должно быть и все остальное- провода под бампером и колодка под реле в монтажном блоке. пробуй свободные гнезда под реле, не забудь включить габариты и ПТФ.
КlepikovE
Авто: Ваз 21121 2006г.
Как провести проводку на ПТФ на новой панели? Имеется под капотом провода для подключения ПТФ, в салоне нету ни кнопок, ни каких либо штекеров под панелью, только два провода возле монтажного блока (желтый и желтый с черной полосой) оба без напряжения.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
economist6 писал(а):а разьве без рамок нельзя ставить, у меня без этих рамоу уже третий комплект стоит
можно, но с рамками намного лучше смотрится
ZaSKaR
А где такие рамки можно купить? И почём? Нигде невидел просто ещё!
Сергей146
Авто: CITROEN C4
КlepikovE писал(а):Как провести проводку на ПТФ на новой панели? Имеется под капотом провода для подключения ПТФ, в салоне нету ни кнопок, ни каких либо штекеров под панелью, только два провода возле монтажного блока (желтый и желтый с черной полосой) оба без напряжения.
На моей все провода были проложены с завода, на панели (калиновская) вытащил заглушку рядом с кнопкой задних ПТФ, там колодка для подключения кнопки, в ЧЯ есть свободные колодки для реле, под капотом провода для ПТФ. Все поставил- работает. Провода в ЧЯ были подключены.
Karzhimant писал(а):А где такие рамки можно купить? И почём? Нигде невидел просто ещё!
Не знаю, как в Питере, у нас они есть во многих магазинах, стоят 40 рэ, называется "облицовка ПТФ 2111". Посмотри пост pmax, он тоже из Питера.
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Как раз сейчас заморачиваюсь по их установке.Купил ПТФ,лампочки,реле,кнопку.Вот только рамки нифига не могу найти,весь город объехал.Может так установить?
ZaSKaR
:cool:
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Ilyha писал(а):Как раз сейчас заморачиваюсь по их установке.Купил ПТФ,лампочки,реле,кнопку.Вот только рамки нифига не могу найти,весь город объехал.Может так установить?
Стоят без рамок, но уменя черная - не так заметно. Поставь без них, потом не сложно прикрутить.
Num
блин излазил весь бампер.... ну не жуя там нету ни каких проводов лишниш!!!!
если только жгут резать и там искать!!! а так невижу визуально ни одного проводка ....
может жгут резать???
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Num писал(а):блин излазил весь бампер.... ну не жуя там нету ни каких проводов лишниш!!!!
не надо ничего резать, они там с колодками должны быть. посмотри всю цепь от колодки под кнопку, через монтажный блок и дальше в подкапотное пространство, провода идут?
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Num писал(а): а так невижу визуально ни одного проводка ....
смотри жгут, идущий к фаре..
Num
Сергей146 писал(а):Num писал(а): а так невижу визуально ни одного проводка ....
надо будет порытся!!!! но у тебя видно провод из жгута торчит а у меня нет весь жгут общюпал(((
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
сегодня столкнулся с этой же проблемой, вроде как проводов нет. те что на фото выше - есть 2 провода с колодками но они одинарные, похоже придется самому всю проводку под них делать (((( лишний гимор
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
там проводки если делать первый раз из покупного комплекта 30мин.
Сначала поставил без рамок противотуманки, одна сгорела после сильнейшего ливня, грязь через дырку в бампере летит.купил рамки за 50р. в АВТО49.Они лежат около бамперов!А не как логичнее у противотуманок.Тоже долго не мог найти.
Кот Матроскин
а как лучше прорезать дырки в бампере под ПТФ?
ZaSKaR
Кот Матроскин писал(а):а как лучше прорезать дырки в бампере под ПТФ?
Ненадо их резать! Там они есть,надо только снять заглушку!
Кот Матроскин
Karzhimant писал(а):Кот Матроскин писал(а):а как лучше прорезать дырки в бампере под ПТФ?
в смысле? в обычной комплектации бампер что ли уже с дырками и съемными заглушками?
